Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
Murka
Профессор
20-08-2014 22:21
Чудная плата.
При включении L3 короткий мырг потом вместо L3+L5 мыргает L3+L4
Потом вылазит две ошибки L3 и L6, но!!! при включении отопления запускается вентилятор, после срабатывания прессостата включается газ и поджиг, по датчику пламени начинает работать шок шок светятся L1 и L2 мыргают как ошибка L3 и L6! шок
Говорят плата новая, ещё не работала
stepann
21-08-2014 00:32
Murka, Смотри на оптопары.Или обвязку их.
Konstantin_18
21-08-2014 02:03
Murka, Ошибка внешнего датчика температуры.
Срочно ?
Murka
Профессор
21-08-2014 03:41
Та млин, пока ремонтировал протерм, и проверял оптопары по совету stepann, обнаружил что эта плата начала нормально (L3+L5 мыргает) загружаться, запаял лампочки в релюхи проверил 10 раз работает шок странно?
Забыл картинку к первому сообщению прилепить, вот.
Добавлено 21.08.2014 03:43
Отдам проверять, пока пару дней тему не закрываю.
Добавлено 21.08.2014 03:45
Konstantin_18 писал:
Может где сопль висел? А я пока дёргался вытряхнул? Кстате я по ней на последних проверках грюкал с фанатизмом.
kdsberd
22-08-2014 21:23
Проблема данных плат в разъемах с левого торца платы ... Бывало просто горит зеленый светодиод "Питание" и все ... котел не реагирует ни на что.Передергнул три разъема и котел заработал. Окисление контактов-дорожек на плате - как то так.
Murka
Профессор
22-08-2014 22:35
kdsberd, Плата на столе проводки припаяны где окисление?
sa-sha
23-08-2014 03:33
Murka, Плата бертели или хоневел? Если бертели , то на них наблюдались необъяснимые явления, после замены на хоневел явления исчезали. Там еще какая то премудрость есть с кручением ручек и программированием, так что состояние крутилок очень важно!
Murka
Профессор
23-08-2014 03:43
Плата Honeywell, по рассказам новая, купленная для подмены, а плата регуляторов была с котла и плата котла тоже была и она работала нормально с этими регуляторами. Шо куда крутить товарищ знает, он у нас самый "крутой" ну всмысле сервисмен по демрадам.
habitat
25-08-2014 06:27
Murka писал:
На рабочих Honeywell так моргает, на Rota только L3.
Murka
Профессор
28-08-2014 21:49
Приходил сегодня, грит ещё не проверял, времени нету, в общем закрываю тему.
Если шо потом отпишусь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
  • DEMRAD Kalisto HK D 124 После грозы.
  • Котел Demrad kalisto проблема с ГВС
  • Котел Demrad Kalisto нужны з/ч
  • DEMRAD Kalisto Горит 1-2 сек и тухнет
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
