Котел Demrad kalisto проблема с ГВС
varava12
30-12-2012 17:13
Суть проблемы такая - котел постоянно "видит" проток воды, и запускается на режим ГВС. Если снять клипсу датчика холла- та же ситуация. Помогает только отсоединение клеммы от датчика. Тогда котел переключается на отопление и работает без проблем. Стоит только подключить клемму - сервопривод на ГВС и розжиг котла. Пробовал новый датчик холла - ничего... Может кто сталкивался с подобной проблемой?
smd55
30-12-2012 18:09
varava12, A в датчике протока турбинка крутится?
varava12
30-12-2012 18:21
Турбинка крутиться
lavrishin
30-12-2012 18:24
varava12,
Меняй датчик расхода. Сам не вылечишь....
varava12
30-12-2012 19:16
lavrishin,
varava12 писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка
and ua
30-12-2012 19:38
varava12, в системном меню посмотри тип датчика ГВС
varava12
30-12-2012 20:09
and ua, извините, не понял в каком системном меню? В смысле тип?
and ua
30-12-2012 20:56
Не понял потому что сначала поиск,а потом вопросы. Здесь смотрел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290444
varava12
30-12-2012 23:32
Здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290444 смотрел, ответа на свой вопрос не нашел
and ua
30-12-2012 23:52
Замешательство злость по меню котла здесь
and ua писал:
Презентация Demrad Kalisto с описанием входа и настройки сервисного меню. К сожелению не полный перевод, но основное переведено. http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-25261.html
плата работает с 2 типами датчика протока- турбинка и поплавковый, поэтому и говорю посмотри в меню какой тип датчика, а потом выводы.
lavrishin
31-12-2012 00:04
varava12 писал:
Здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290444 смотрел, ответа на свой вопрос не нашел ...
Не внимательно смотрел. В этом сообщении http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290444#2129139 и ссылка на документ имеется http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/d ... .
varava12
31-12-2012 10:02
Вопрос
Ответ
Турбинка крутиться
А раз она крутится - значит она есть)))
varava12
11-04-2013 22:25
Спасибо всем, тема закрыта, в сервисном меню сбились настройки, не тот тип датчика.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Demrad kalisto проблема с ГВС
  • Котел Demrad Kalisto НK D 124 не включается
  • Котел Demrad Kalisto нужны з/ч
  • Газ.котел Demrad KALISTO HK D 124 ошибка прессостата
  • Котел DEMRAD Kalisto HK-B24D не видит пламя
  • Газовый котел Demrad Kalisto HK D 124 FE цирк.насос
