BAXI slim 1300in неправильная работа котла
zver22
27-01-2010 21:07
горелка котла зажигается,пламя уходит на минимум,через секунд семь пламя плавно возрастает до максимума-продолжает гореть,температура доходит до установленной регулятором темп.воды,к примеру к 60ти градусам,пламя плавно уменьшается и горелка тухнет.Минут восемь отдыхает и все начинается с начала.
разве должна горелка тухнуть?
svorgo
Гость 77.39.*.*
27-01-2010 21:12
zver22, Всё зависит от применённой системы отопления и теплоразбора. А до скольки градусов он остывает когда "отдыхает"?
and ua
27-01-2010 21:20
zver22, какая температура обратки?
dmvt1
27-01-2010 21:29
Судя по Вашему описанию котел работает просто замечательно. Просто у Вас слишком маленькая потребляемая тепловая мощность, вот он и тактует. Частично можно снять проблему установкой комнатного термостата. Частота тактования уменьшится.
Alexandr49
27-01-2010 21:59
Котел работает нормально,не морочте себе(и нам) голову. улыбка
scorpionlion
27-01-2010 23:25
dmvt1, поддерживаю улыбка
Можно только проверить правильность настройки газового клапана
shrank
28-01-2010 00:01
Похоже на слабый циркуляционный насос, замени на более мощный или убавь газ макс.
sergcot
28-01-2010 02:35
Полностью согласен с dmvt1 Alexandr49 scorpionlion.Если за те 8 мин система не остывает ( а надо полагать ,что батарейки стоят в квартире , а не на улице ) , меня ни за какие коврижки не заманишь что-то в нем делать.'Досвидание'
Murka
Профессор
28-01-2010 03:24
zver22 писал:
Не млин!!! фитиль должен гореть!!!
zver22
28-01-2010 06:17
svorgo писал:
Батареии чугунные 70 секций,насос Grundfos 25-60 работает на 3ей скорости,растояние от котла до дальней точки 29 метров.подача потолочная,остывает приблизительно на 5-8 градусов.
Добавлено 28-01-2010 06:33
scorpionlion писал:
газовый клапан настроен,максимум 110 мм.в.ст,минимум 30 мм.в.ст
sergcot
28-01-2010 11:00
Если правильно понимаю написанное ,то котлу памятник при жизни надо ставить 'гы-гы'
scorpionlion
28-01-2010 13:28
Давление газа на горелке в большинстве правильное.
Но в инструкции, которую предлагает Хот-Велл - минимум 50, с чем я не согласен. Однако, был случай: когда на котле 1,300in устанавливали минимум 30, то получалась картина: когда котел модулировал, то появлялся свист в газовом клапане. При этом давление было примерно 40.
Саша69
28-01-2010 17:55
scorpionlion, странно, у меня в руках две разные старые инструкции, в них заявлен минимум - 2,9 мбар.
Да и плата имет резюк для регулировки мощности по отоплению.
scorpionlion
28-01-2010 20:03
если посмотреть инструкцию на итальянском, то увидим минимум все-таки 2,9
5,0 mbar = taratura di fabbrica - заводская калибровка
shrank
28-01-2010 23:45
zver22, попробуй убавить максимум до 70-80мм, котел мог отключаться по скорости прироста температуры.
Чугунные теплообменники достаточно инертные.
zver22
29-01-2010 11:59
Всем большое спасибо за помощь! Убавил максимум до 70-60мм,все отлично,котел тухнуть перестал!
shrank с меня пиво!!! голливудская улыбка
Cesar
29-01-2010 15:49
zver22, теперь обрати внимание на потребление газа
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI slim 1300in неправильная работа котла
  • Fondital Victoria Compact неправильная работа насоса
  • Неправильная работа трехходового клапана Mora Proxima
  • Baxi Slim
  • BAXI SLIM 1.30 iN нет розжига
  • BAXI SLIM Fi FiN нет розжига
