Неправильная работа трехходового клапана Mora Proxima
mishanv5
02-04-2015 21:50
Электропривод Grundfos 230В, две катушки по 12,6кОм, потребляемый ток обеих катушек одинаковый 13мА. В одном направлении привод работает нормально, в другом хаотичные движения то вперед то назад, в итоге через пару минут он все же по тихому закрывается. Разобрал внутри все чисто, резьба нормальная. Что не в порядке не пойму.
Добавлено 02-04-2015 22:58
Фото
Добавлено 02-04-2015 22:59
Внутри
Maksim_kobrin
02-04-2015 22:54
mishanv5 писал:
...в другом хаотичные движения то вперед то назад,
Что есть движение в одном направлении и в другом? Есть ГВС и СО. В каком проблема?
Unimag
03-04-2015 02:10
mishanv5 писал:
Увы- равенство сопротивлений и токов еще не гарантия отсутствия КЗ-витков.
При диагностике измерить напругу меж катушками, при разных направлениях. Конденсатор меж катушками- ставить заведомо исправный (мож чуть побольше емкостью). Ежель двиг управляется симисторами-первым делом поменять их местами (реле тож дурить может в разных сторонах). Влияние нагрузки от направления проверить переменой концов катушек, что на кондере.
В общем простор для бубна, но ежель там симисторы исправно пашут (реле не искрит) ( но эт токо осцил скажет)- скорей всего перемотка катушек: просто так туды-сюды моторчик не закрутится и обмотки могут быть обе плохие.
Добавлено 03-04-2015 02:20
1-е проверить мотор без платы: кондер, переключатель туда-сюда и придержать ось пальчиками- узнаешь все о моторе, заодно так ли хорошо он крутит в одну из сторон.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-04-2015 03:32
mishanv5, шаговый мотор... проблема скорее в плате управления... котел далеко?..
Теоретик65
03-04-2015 04:17
maxmvn, это не шаговый мотор. mishanv5, проверяй отдельно, как писал Unimag,
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-04-2015 04:39
Теоретик65, а какой?.. на фото 6-ти полюсный 24-x шаговый мотор... mishanv5 писал: "...В одном направлении привод работает нормально, в другом хаотичные движения то вперед то назад..."
Не об этом ли писал Unimag...
Теоретик65
03-04-2015 04:53
maxmvn, все моторы практически шаговые в какой то мере, но это к теме не относиться. А эта штука работает от пускового конденсатора и куда включен туда и вращается от 220
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-04-2015 04:56
Теоретик65, и куда он включен, и что его переключает?..
Теоретик65
03-04-2015 04:59
maxmvn писал:
Unimag, все правильно описал, так и нужно проверять
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-04-2015 05:06
Теоретик65, у этого мотора 4 вывода... подскажите пожалуйста, что и куда подключать?.. для проверки на столе...
Теоретик65
03-04-2015 05:13
maxmvn, Я че то не пойму , ты же сам нарисовал!
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-04-2015 05:17
Теоретик65, так я для шагового рисовал... принцип вращения у него основан на последовательном изменении полярности и переключении обмоток (полностью одинаковых), а скорость зависит от частоты... грубо както так... Учите матчасть... ухмылка
mishanv5
03-04-2015 08:25
Мотор управляется симисторами, кондеров там нет. Ту работу что я описал проверял на столе. Подключая то к одной обмотке 220В то к другой 220В. На котле работает точно также. При том иногда когда закроется до упора в обратную сторону не может сдернуться и стоит на месте хотя нагрузки нет просто на столе. За перемотку наверное браться не буду 13кОм намотать тончайшим проводом нормально не смогу.
Добавлено 03-04-2015 09:29
На плату поставили новый привод, все работает нормально. Этот хочу отремонтировать для себя на запчасти. Может дело в роторе, он сделан толи из магнита толи из какогото сплава намагниченного. Может он потерял свои свойства, размагнитился?
Теоретик65
03-04-2015 10:12
mishanv5, там наверно винт с гайкой износились. Ты уверен, что нет конденсатора?
Добавлено 03-04-2015 10:34
схемка для проверки показал maxmvn, собери только без лампочки
mishanv5
03-04-2015 11:15
Пробовал постоянку не идет, хорошо попробую с конденсатором, примерно какой емкости взять кондер.
Теоретик65
03-04-2015 11:57
mishanv5, 0,1мкф для начала на соответствующее напряжение. Ты постоянку не суй туда, а то спалишь обмотку
mishanv5
03-04-2015 12:09
Извиняюсь, был у клиента, кондер на самом деле есть 0.1 мкФ, управление 2 реле. Собрал схему движение привода стало правильным. Но проблемка осталась. При закрывании привод сильно закручивается и стопорится, включаешь на открывание и ноль реакции силы не хватает сдернуться, приходиться подталкивать. В общем дело в механике оказалось. С виду все детали в норме. Придется что то доработать.
Теоретик65
03-04-2015 12:14
mishanv5, а шош ты народ в заблуждение вводишь? Так и помогать не будут.
mishanv5
03-04-2015 12:20
Так уж получилось, в прошлый раз мельком плату смотрел, да и то разъем перепутал. Спасибо ребята очень помогли.
Unimag
03-04-2015 13:55
maxmvn писал:
Эт просто шаговый включен как асинхронный ( иль синхронный..?!), то есть схема таж- частенько применяется ныне в автоматике- удельная моща повыше, чем истинно асинхронный. Ну а принцип вращения вследствии создания сдвига фазы в обмотках кондером тот же. Неправильно называть кондер в такой схеме пусковым- такой работает лишь при пуске, после отключается. Есть отдельный вид асинхронников- конденсаторные, с постоянным влючением кондера для сдвига фазы. Здесь сия схема и использована.
При проверке такого двига под сильной нагрузкой ось может начать резко подергиваться (такого явления у асинхронного не будет!) ,но при исправных обмотках направления вращения не поменяет. При КЗ в витках сильно падает пусковой момент- мож потому и застряет в конечных положениях.
PS надеюсь чтот понЯто буит улыбка
Добавлено 03-04-2015 14:20
Под шаговым управлением, имхо, следует понимать подачу импульсов ( возможно единичных!) или серии разной полярности (при 2-х обмотках) или однополярных импульсов но в определенной последовательности при 4-х обмотках (возможно 2-е со средними выводами и еще соединение средних выводов двух обмоток как общий (самый плохой вариант для подключения по схеме асинхронника)). Эт минимально возможные шаговики...
maxmvn писал:
Времена такие в бытовой технике наступили улыбка
Теоретик65
03-04-2015 15:07
Ну если тут пошел ликбез, то и я внесу свою лепту, это Синхронный реверсивный конденсаторный двигатель 50/60гц.
Unimag
03-04-2015 18:26
стопудово стопудово стопудово - на каждое название
Добавлено 03-04-2015 18:31
...но вполне может служить шаговым!
Добавлено 03-04-2015 18:35
Дабы зовсим запудрить усих:
Включен как
Теоретик65 писал:
улыбка
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-04-2015 22:05
mishanv5 писал:
Мотор управляется симисторами, кондеров там нет...
кондер нужен для повышения мощности... можно без него если мощности обмотки жватит... Проверять можно без лампочки, но в случае КЗ по ней хорошо видно...
Добавлено 03-04-2015 21:16
mishanv5 писал:
...Собрал схему движение привода стало правильным. Но проблемка осталась. При закрывании привод сильно закручивается и стопорится, включаешь на открывание и ноль реакции силы не хватает сдернуться...
Проверять надо без фанатизма... Ты ж ток не контролируешь... вот он с разгона по конусу и клинит... резьба, это конус... Проверь линейный люфт винта... если >= 0,8мм - менять пару винт-гайка... и будет счастье...
Добавлено 03-04-2015 21:21
Unimag писал:
...Смутные времена... улыбка
Unimag
04-04-2015 00:30
maxmvn писал:
...кондер нужен для повышения мощности... можно без него если мощности обмотки жватит...
неправильно понял!- кондер нужен для сдвига фазы в обмотках. Без сдвига фазы данный двиг вращать не будет!
А вот ежели без кондера крутит- знач сдвиг фаз производится другим способом, а именно: короткозамкнутый виток на части сердечника создает сдвиг фазы магнитного поля в 90 градусов(в идеале), то есть как и кондер. В асинхронниках такая система тож применима (на простых турбинах часто!) , а вот для конденсаторного двига означает беду рёв в три ручья
maxmvn
Гость 195.238.*.*
07-04-2015 10:21
Unimag, спасибо за исправление и разьяснения... (думаю - одно, говорю - другое, пишу - третье, читаю - четвертое... так получилось...)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Неправильная работа трехходового клапана Mora Proxima
  • Mora Proxima 20KK - регулировка газового клапана.
  • Viessmann Vitopend 100-W привод трехходового клапана.
  • RENS (DD24-B1) . Наладка трехходового клапана .
  • Ariston Egis Plus 24 CF ремонт трехходового клапана
  • Аriston uno 24 mffi сервопривод трехходового клапана
