BAXI SLIM Fi FiN нет розжига
seminenko
27-03-2017 21:01
Поведение котла аналогично теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=604570&postdays=0& ...
Отличие в причине, довольно часто работал от некоего инвертора в отсутствие электричества в сети. Поведение аналогично. Ошибок не дает, пытается в цикле включиться, иногда, очень редко включается.
В мосту мертвый стабилитрон. Заменил, все стало работать, недолго.
Сейчас бп не входит в режим стабилизации пока не коснешься базы v110, достаточно щупом тестера коснуться. После этого выдает на выходе стабильно 6,8 вольта на v113, а вместо 32-35 вольт на катодах v111, v112 стабильные 11 вольт. До касания на v113 5,4-5,6 вольт, на v111.112 от 47 вольт и растет до 60 вольт, при этом греется v111, что понятно. Транзисторы проверил, стабилитроны поменял, кондеры проверил, все в номиналах. Едиственно, керамику не проверял.
Вопрос, а что собственно еще могло умереть?
Cesar
27-03-2017 21:21
seminenko, а собственно в чем проблема ? А то многА Буков...
seminenko
27-03-2017 23:12
Cesar писал:
Не работает как надо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI SLIM Fi FiN нет розжига
  • BAXI SLIM 1.30 iN нет розжига
  • Baxi Slim
  • BAXI Slim, определить детали
  • Baxi Slim-распиновка разъёма?
  • BAXI Slim не видит пламя
