BAXI SLIM 1.30 iN нет розжига
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
VitaliyL
23-11-2016 23:30
После ледяного дождя и попадания в сеть 380В вышибло варистор на плате SIEMENS LMU33. Заменил, попутно с кондером (фильтром помех, для кучи, раз на нем 275В) Модуль завелся. Котел включается, начинает трещать (поджиг с открытием клапана) и сразу же отключается. Цикл повторяется до бесконечности. Раза с 50го может запуститься. Во время треска есть ощущение, что идет просадка по питанию - треск затухающий (может и ошибаюсь). Ошибок не выдает, хотя ошибки определяет нормально - пробовал отключать термостаты и датчик температуры.
Часть схемы с трансформаторным питанием вопросов не вызывает, а вот с бестрансформаторным (где гасящий кондер) - к ней вопросы, напряжение там скачет 15-32В при срабатывании релюшек. Видел и близко к нулю, но цифровым тестером - так что точно не сказать.
Два диода из V114...V117 прозваниваются как дефективные - обратная утечка.
Кто поможет по этому участку схемы? Диоды... Стабилитроны.... Что там стоит в мостовом выпрямителе?
Геннадий66
24-11-2016 12:10
Смотри ГДЕ бъет искра, в каком состоянии электроды и на своем ли месте . Открывается ли стабильно г. клапан? Сомнительные диоды нужно выпаивать, не обязательно они неисправны без. Не засорен ли клапан? Судя по твоему опыту (по форуму) - в клапан не лезь, да и в плату, не зная алгоритма работы-то же! Думал котлы в Москве не распространены - только за кольцевой...?
VitaliyL
24-11-2016 12:32
Идёт искра, открывается клапан и сразу отключение, иногда с лёгкой вспышкой газа, чаще не успевает даже, отключается сразу же после срабатывания реле на поджиг.Электроды снимал. Снял лёгкий налет тряпкой. Датчик пламени тоже почти чистый. Когда блок раза с 50го набирается сил, поджиг происходит, котёл работает нормально, модуляция по клапану отрабатывает. Клапан открывается всегда. К нему нет претензий. Диоды выпаивал. По виду это LL4148, но после замены на выходе этого безстрансформаторного БП почти 80в стало. Сразу отключил. Вот и вопрос в этом. БП там на два напряжения, один кондер зашунтирован стабилитроном, 6,8в. Да, котёл за мкадом, я с модулем в Москве.
Модуль находится в цикле, в ошибку не выпадает.
Maxus-08
24-11-2016 14:20
VitaliyL, раз звонились - значит негодные, по-любому менять. Стабилитроны тоже наверняка дохлые. И судя по напряжению в 80 В - где-то что-то в обрыве.
VitaliyL
24-11-2016 14:34
Диоды и стабилитроны там все на одно лицо. Это и усложняет задачу. Не может ли пара диодов из моста, быть стабилитронами на ~30...33в?
Maxus-08
24-11-2016 14:58
VitaliyL, И как они по-твоему должны там работать, если это стабилитроны?) На рабочей плате после моста около 10-15 В, V112 - 22-27, V108 - 4.7, V104 - 3.7, V113 - 6.7 В.
stepann
24-11-2016 15:30
Пацаны (BAXI) уже не то шо были VitaliyL, С мотри на окисли.После воды.
VitaliyL
24-11-2016 15:45
Maxus-08, два идущих на плюс от переменки - ставим стабилитроны, на выходе получаем напряжение стабилитронов. Как то так...тыц
Добавлено 24-11-2016 15:53
stepann, нет окислов, чисто все.
Геннадий66
24-11-2016 16:20
что то дохнет, обычно начинают с кондеров, цепи синхронизации, синхр-ся сетью, -цепь контроля пламени, -реле. У меня плохой и взрывной розжиг было ; - плохой приток воздуха (тяга), грязная горелка, блок розжига, закрученный минимум на г. клап., иногда электрод розжига искрой бил не там. По плате быстрее получишь совет если выложишь фото с указанными интересующими элементами.
VitaliyL
24-11-2016 16:36
Нужны V114, V115, V116, V117, V112, V111
Добавлено 24-11-2016 16:38
Геннадий66, котёл работал. Дальше скачок напряжения, сгорел водонагреватель, ресивер триколора и котёл. Первых двух воскресил, остался вот третий...
VitaliyL
24-11-2016 22:02
Maxus-08 писал:
V112 - 22...27 это на нем напряжение или относительно минуса моста?
Maxus-08
24-11-2016 23:42
VitaliyL, на нем
VitaliyL
25-11-2016 06:42
Вот этот момент не понимаю... После моста 10-15, дальше последовательно v112 и напряжение выросло до нормы.
VitaliyL
25-11-2016 08:46
А случайно плата не двуслойная? На просвет не видать дорожек, смущает много точек проходных... В никуда...
Ярошевский Андрей
25-11-2016 10:07
плата обычная
Maxus-08
25-11-2016 10:15
VitaliyL, за ссылку спасибо) Если это и стабилитроны - то напряжением выше 24В. Но и не 4148.
VitaliyL
25-11-2016 10:47
Прорисовал кусок схемы... Не пойму почему на v112 больше, чем с моста?
Стабилитроны по току не потянут в таких габаритах, как я думаю.
Обновлено - схема участка бестрансформаторного питания в этом посте, корректируется по мере поступления информации от участников форума.
Maxus-08
25-11-2016 11:00
Надо бы всю схему наверное нарисовать, чтобы понять. Измерял на новой, 100% рабочей плате, даже не работала еще нигде. Перепроверил - так и есть, V112 = 22-27V, относительно минуса моста = 35-38 В.
VitaliyL
25-11-2016 11:13
Да, порисую ещё... Такое чувство что-то упустил...
anatol22
25-11-2016 11:27
VitaliyL писал:
Если мерять тестером - так и будет. После v112 стоит электролит.
VitaliyL
25-11-2016 11:39
Понял... Пульсирующее там... Теперь надо бы понять почему после замены диодов стало 80в.
Добавлено 25-11-2016 12:37
Подрисовал ещё кусок... V111 видимо стабилитроном является...
anatol22
25-11-2016 12:38
Стабилитрон. Похожую схему часто применяют, только вместо моста - стабилитрон.
Maxus-08
25-11-2016 12:42
на V111 = 27,2 V
VitaliyL
25-11-2016 12:42
anatol22, 4 штуки по 18в?
anatol22
25-11-2016 12:45
VitaliyL,вместо моста - обычно один. В твоем случае скорее два.
VitaliyL
25-11-2016 12:48
Если два, тогда по 36? У них ток стабилизации заявлен макс 11мА.
VitaliyL
25-11-2016 14:38
Получается как то так... Остаётся проверить.
anatol22
25-11-2016 15:11
Ток - С105 работает как баластный резистор на 3,2 кОм.
VitaliyL
25-11-2016 23:45
anatol22, поставил по моей схеме стабилитроны (вместо каждого на 36 - два по 18 последовательно) - греются как печки. Напряжение на выходе стало 36, как у Maxus-08 на плате. Конденсатор менял.
VitaliyL
26-11-2016 02:32
anatol22, Только что заметил ошибку в схеме - гасящий конденсатор должен быть 1 мкФ!
Maxus-08
26-11-2016 08:00
VitaliyL, всю ночь сидел?)) Самому интересно, что же там стоит. Явно не 4148 - падение напряжения на всех 4-х около 660 мВ, у 4148 порядка 550...
VitaliyL
26-11-2016 09:25
Maxus-08 писал:
(c)В.Высоцкий писал:
Все мозги разбил на части
Все извилины заплел...
Почти))
Все одинаковые получается? Все четыре стабилитроны по 18В? Но что-то мне подсказывает, что и, поставив, получим печку...
Что у нас еще бывает в таких корпусах?
PS Исправил схему
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI SLIM 1.30 iN нет розжига На страницу 1, 2  След.
  • BAXI SLIM Fi FiN нет розжига
  • Baxi Slim
  • BAXI Slim не видит пламя
  • Номинал резистора BAXI SLIM i
  • BAXI SLIM после грозы
