BaltGaz Turbo ошибка F22
NSM
21-09-2018 17:04
Всем привет.
Котёл BaltGaz Turbo, плата управления Honeywell S4962DM3250.
Ошибка F22 (напряжение электропитания не соответствует допустимым значениям). Ошибка после грозы.
Блок питания выдает 24.4В и 8.1В. После кренки 5В.
Если кто сталкивался с данной ошибкой, подскажите откуда снимается информация для mega649.
Оптрона, для цепи контроля напряжения нет. Получается контроль по выходному напряжению.
Сложно проследить дорожки, не снимая радиодетали.
bettman
21-09-2018 21:39
NSM, Плохо искал, все там есть.
И у меня при "плохом" напряжении показывал черточки.
NSM
22-09-2018 12:25
bettman писал:
Плата подключена на столе, в сети 230 вольт.
NSM
22-09-2018 18:10
Фото платы
bettman
22-09-2018 20:48
Такой не попадался мне. Перепутал с другой платой. Я там две оптопары увидел, за что они отвечают?
NSM
23-09-2018 14:16
Один оптрон в блоке питания, другой разъём Х3 цепь вентилятора.
bettman
23-09-2018 16:10
Попробуем еще раз. Там три оптопары. Одна в блоке питания (её я не считал), и еще две (одна из них вентилятор), а другая?
NSM
24-09-2018 17:56
третий оптрон разъём Х1, цепь катушек EV1 и EV2 клапана регулятора газа
Добавлено 24-09-2018 18:11
Газовый клапан VK4305H1003
NSM
01-10-2018 19:14
Подскажите пожалуйста, диод D24, маркировка 200А, это супрессор P4SMA200А ?
NSM
07-10-2018 14:00
NSM писал:
схема
Yanshun
07-10-2018 14:05
NSM, Добрый день.
А Диод D24 правильно нарисован, что-то у меня вызывает большие сомнения.Может стоит его развернуть на 180 градусов.
Винни Пух
07-10-2018 14:29
P4SMA200А - http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/3440508/GOODARK/P4SMA200A.html
http://go-radio.ru/supressor.html - в любом случае верно нарисован )))
Yanshun
07-10-2018 14:38
Хорошо
NSM
07-10-2018 19:55
Плата подключена на столе, замыкаю к-э транзистора в оптроне, ошибка пропадает, плата работает.
Yanshun
07-10-2018 20:00
NSM, Вот и ответ.
NSM
07-10-2018 21:26
Оптрон хороший, 50 Гц посмотреть не могу, ослик заболел, заказал таблетку на Али. Супрессор звонится хорошим, заменить его пока нечем.так что пока без ответа.
Yanshun
07-10-2018 23:10
Подождем когда появится новый оптрон и супрессор.
NSM
08-10-2018 14:11
Оптрон проверен давно. Супрессор пока нечем.
Похоже я что-то не учел.
Запускаю плату на столе, запускается насос, вентилятор молчит, замыкаю тумблером контакты реле вентилятора, и т. д ошибка F22 не появляется, плата работает.
Все цепи ведут к меге649.
dm7000s
10-10-2018 21:26
По схеме логика следующая должна быть:
Приходит питание на 220 на мост, супрессор открывается начиная со 170 (по даташиту) и падение на резисторе 10к открывает оптрон, который говорит атмеге, что напряжение в норме. Ошибка F22 уходит.
Отсюда несколько вариантов:
1. Живы резисторы на 10к и 39к ? Обычным тестером.
2. Приходит ли 220 на мост? Если не приходит, смотрим, не коммутируется ли оно каким-то реле (насоса, вентилятора). Может где катушка сгорела.
если 220 пришло и резисторы живы...
3. неисправен супрессор. просто замыкаем его накоротко (только не пинцетом и голыми руками )))) имитируя открытие и проверяя падение напряжения на резисторе 10к.
ошибка не ушла?
4. Значит неисправна оптопара. Проверяем замыканием 3 и 4 ноги.
Если и теперь на ушла F22, тогда уже подозрение на сам процессор, но, судя по переписке, он исправен и даже ошибка уходит после танцев с бубном.
Добавлено 10-10-2018 21:34
Yanshun писал:
Оптрон из блока питания АТХ. В компьютерных мастерских обычно куча доноров на разбор лежит. Там именно el817
anatol22
10-10-2018 21:38
Оригинально.
NSM, Проверь супрессор , для этого достаточно сети, тестера, резистора...
NSM
10-10-2018 21:45
Все проверено и заменено, кроме супрессора. Если я его закорочу, не будет разности потенциалов, схема не будет работать.
dm7000s
11-10-2018 15:12
NSM писал:
Прошу прощения... "не будет разности потенциалов" где?
Супрессор (исправный) открывается практически в короткое и разность потенциалов (падение напряжения) как раз и будет, но уже на резисторе 10к, а не на нём самом. Именно оно и открывает оптрон.
При пробитом супрессоре (но остальных рабочих) ошибка F22 вообще не должна появляться, т.к. на 10к (он вместе с 39к выполняет роль делителя напряжения) будет постоянное падение напряжения и оптрон будет вечно открытым, значит атмега будет думать, что напряжение в сети в норме ВСЕГДА.
Сегодня позвонили по аналогичной проблеме: F22 после грозы, буду проверять на месте, потом отпишусь.
NSM
11-10-2018 19:49
У меня плата тоже грозовая
dm7000s
12-10-2018 00:03
Началось странное поведение автоматики. Пропала ошибка F22, появилась E07 с буквой (R) и никак не сбрасывается.
По инструкции это отсутствие тяги. Так и есть, турбина не стартует. Реле турбины исправно, но 22в на неё не приходит.
Принудительный запуск турбины - ошибка не пропадает.
Имитация срабатывания прессостата - ошибка на месте.
Сбросить не получается никак от слова "совсем".
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BaltGaz Turbo ошибка F22
  • BaltGaz 24 turbo S обвязка платы
  • BaltGaz 18 Turbo имитация пламени и вопрос по газ клапану
  • Vaillant turbo Tec Pro/ Plus ошибка F31
  • Vaillant VUW INT 242/3-3 Turbo Tec Pro.Ошибка F26.Грозовой.
  • Termet MINITERM GCO-DP-21-23 turbo ошибка 05
