vitutu Новичок Сообщения: 23
Подскажите пожалуйста, что означает данная ошибка. Она явно связана с вентилятором котла.
Появилась, в ходе чистки котла, видимо на плату вентилятора попала влага при протирке, мой косяк...на дисплее загорелись одновременно значки "домик" и "вентилятор" , а затем ошибка F31. Попробую выложить фотоплаты, может у кого есть опыт... Похоже в центре фото на плате сгоревший микропредохранитель, или я ошибаюсь, тогда поправьте плиз... Возможно ли заменить этот навороченный вент на обычный? Что для этого нужно переделать? Я бы попытался разобраться сам, но в данных обстоятельствах хочется решить проблему побыстрее... |
аристошка Участник Сообщения: 939
К сожалению, в свою лупу не удалось толком рассмотреть, но похоже то, что ты сам увидел. |
Takoni Участник Сообщения: 584
vitutu, очень вероятно (в ходе ТО) для чистки использовался компрессор. |
"аристошка" Не смог бы прозвонить эту колбочку, похожую на стабилитрон, либо диод, но большую по размеру? Я подозреваю, что это плавкий предохранитель. |
а может все таки диод
Добавлено 22-10-2013 08:37
похоже не все я правильно разглядел
но пока только одна ошибка есть  |
а что пробовать
надо см. схему обвязки МС рядом
vitutu, в руках тестер и паяльник держал? |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| vitutu писал: | | Я подозреваю, что это плавкий предохранитель. |
Диод похоже. Я в таком корпусе плавких предохранителей еще не видел. Если вызвонил на короткое выпаивай и звони. |
Спасибо за советы! Он у меня сгорел точно, поэтому звонить бесполезно...Проблему решил покупкой нового вента за 17.5 тыр....  |
vitutu, На мой пост внимания не обратил? на будущее... |
| vitutu писал: | | Проблему решил покупкой нового вента за 17.5 тыр.... |
Это в евриках сколько? Или у Вас такая валюта не в ходу? |
yava1978 Участник Сообщения: 512
ВладИг Гость 178.212.*.*
vitutu, на турбо теках таких вентиляторов нет. |
ВладИг, А какой же стоит по Вашему в котле 362/3-5 на 36 kW ?
Хотя автор топика не прав - надо в названии темы точнее указывать модель котла |
yava1978, Иногда бывает начинаешь ковырять новое чтобы поднять дохлое, а в итоге два трупа.
Лучше рабочее на котел, а вот дохлое на растерзание без лишнего гемора. А деталь похожа на диод, вроде на платах поджига от берет ацф стояли, по кольцу белой краской 1 написана. Похоже 4007. Но были и стабилитроны вроде. |
Котёл точно 362.3-5.... Ковырять вент сейчас нет возможности. В наших краях с запчастями очень туго. Поэтому такие ремонты растягиваются на недели, а то и месяцы...
Добавлено 23-10-2013 09:20
| Takoni писал: | | vitutu, очень вероятно (в ходе ТО) для чистки использовался компрессор. |
Внимание обратил....
Спасибо!  |
vitutu, так никто и не говрит чтоб ты ковырял. Прозвони запчпсть, которая на старом звонится с КЗ, и перепиши состав микросхем. Только и всего. |
vitutu, полностью фото платы если есть возможность выложить - было бы отлично.
Добавлено 23-10-2013 23:38
Takoni, Спасибо за подталкивание в нужном направлении. Мне такие котлы VUW 362/3-5 запускать не доводилось, а ремонтировать тем более... Смотрю у вас большой опыт в этом - поделитесь с нами как осуществляется контроль скорости вращения, есть ли датчик холла, куда подключается штекер управления от вентилятора к плате(плата по заводским номерам такая же как у всех теков) , что такое ошибка F.31- было бы очень интересно эти моменты узнать . |
Takoni,Объясняю: Эта тема бесполезна, так как человек не указал как минимум модель котла, а как максимум решил вопрос новым пропеллером... я указал человеку на неправильное оформление темы. В свою очередь ты решил меня поправить и видимо поумничать... у тебя это получилось! а теперь у меня к тебе возникли закономерные вопросы, раз ты такой.
P.S. Взялся за гуш - дерзай. |
