Вышел из строя 70055АВ. Заменил на ТDА8587j. Перестал включаться. На выходной м. 12В на 7 и 21 ногах, остальные по "0".
5В на проц-е отсутствуют. Должны приходить с 9 ноги ТДА8587.
На 18 ногу MODE ничего не приходит, поэтому их инет. По питанию от замка зажигания стоит транзистор ( выглядит как транзистор) Q1401. После резисторов на него приходит 9В, на коллекторе 0, база на массе. Подпоял резистор
220ом между кол. и емм. - на кол. по прежнему 0, на еммитере садит напряжение до 2В. Что это за МОНСТР, чем его можно заменить,
если конечно я на правилбном пути.
Всем удачи.
Добрый день!
Схему не имею, поэтому и не знаю какая проводимость. Какой вообше порядок включения аппрата? Этот транзистор или стабилизатор или дигитальный тр.
С этого тр. через резистор 270Ом идёт на процессор 20 нога (Ext.Timer 1-Imput Clock). Но на 20 ноге 0. Что здесь должно быть? Наберитесь пожалуйста терпения и разясните мне эту ситуацию.
Конкретный вопрос "приходилось ли кому менять 70055АВ на ТДА8587 ? До замены аппарат включался. Datasheet на 70055АВ нигде не нашол. Правомерная ли эта замена?
