Ford 6000CD не работает дисплей
its
09-09-2011 18:45
купил авто жене, да незадача - штатник играет, все отлично (6000CD серия V), но дисплей не кажет, подсветка есть. После сброса клемы аккума как обычно нужен код - пришлось вслепую вводить, позлило немного, решил починить аппарат, помогите разобраться.
Снял, подключил на столе, разобрал. На морде: v_lcd на J2-1 впорядке +4,9В, на третьей ноге тоже +5В как положено. На SCL и SDA тоже что то есть +5 и 3,3В соответственно. Где копнуть?
третий
Раскод ! Дорого !
09-09-2011 19:27
Дай партномер аппарата и фото морды . Похожий рабочий аппарат лежит в закромах . Если одинаковые , помогу в замерах
its
09-09-2011 20:58
на работе лежит, не могу посмотреть, на вид нашел погуглив
http://images03.olx.ru/ui/11/63/73/1297858577_167646073_1----Ford-6000 ...
Добавлено 09-09-2011 21:15
что интересно, машину купил дней 5-6 назад. Хозяин при осмотре сказал что работал дисплей когда показывал пару дней до меня покупателям. Авто с мизерным пробегом стояло в гараже пока в наследство вступали, отец болел и т.д. Судя по всему немного сырость присутствовала по весне, может и контакт... гулгил, проблема у аппаратов этих бывает, и часто на следующий день все восстанавливается, но есть и продают аппарат с нерабочими дисплеями. Значит проблема существует...
its
10-09-2011 10:35
добрался до работы. Это Single CD KW2000, part 6S61-18C815-AH
jurij+
Гость 84.237.*.*
10-09-2011 11:53
Было дело,достаточно было разобрать панель,снять дисплей,все промыть спиртом.Окислы были в разьеме куда выводы дисплея входят.
its
10-09-2011 12:58
надыбил осцилограф, все, вопрос снимается - дисплей однозначно. Питание подается - выяснил вчера, данные по шинам сыпятся, увидел осцилографом. Дисплей снимал, микруха управления стоит в нем, видать она и крякнула. Разьем исключен, т.к. мерял на контактах самого дисплея. Пусть пока ездит без дисплея, поставил, ввел код вслепую, запомнил станции...Тема закрыта. Будем курить тему на другом форуме - по переходным рамкам))
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ford 6000CD не работает дисплей
  • УМ в АМ Ford 6000cd
  • Ford 6000cd нет звука
  • Ford 6000cd rds eon -VISTEON не вкл.
  • Ford YL2F-18C868-C Не работает дисплей и подсветка
  • FORD 6000CD RDS. Нет реакции на клавиатуру.
