Автомагнитола FORD 6000cd нет звука
дима1982
19-10-2010 20:37
Здравствуйте. Отдали магнитолу, хочу подключить в гараже. Подключаю как и положено, два плюса и два минуса, включается, код вводится, но в динамиках тишина. Подскажите, может еще что надо подключать к ней, чтоб она работала вне машины, или все таки УМЗЧ мертвый
УМЗЧ там стоит 70055AB
N3C4E7
HC03222
я так понимаю аналог TDA8587J
Серж66
19-10-2010 21:11
70055AB POWER AMPLIFIER TDA8587J
но всегда ставим то что выше.
wasili2
19-10-2010 22:20
Для того чтобы это проверить существует такая полезная вещь как осцилограф гы-гы
дима1982
19-10-2010 22:22
Скажи по русски что выше? и что значит 70055AB POWER AMPLIFIER TDA8587J?
третий
Раскод ! Дорого !
20-10-2010 00:50
А не торопишься с поиском аналога ? Режимы все проверены ? Питание , предварительный , управление . Все на месте ?
Добавлено 20-10-2010 00:52
Вроде не новичок ... И любимый раздел "Аудиоаппаратура" ... улыбка
Михаил__
20-10-2010 07:56
wasili2 писал:
или ноги ему пальцем потрогать голливудская улыбка
дима1982
20-10-2010 10:19
в том то и дело, что ноги пальцем трогал, и тишина. Просто думал ,что может еще что то влючать надо, может ноги шунтируются на массу при не подаче какого то напряжения. А был бы осциллограф, не создавал бы темы.
Хасик
20-10-2010 10:32
Пол питания на выходах есть?
kolya-zerber49
20-10-2010 10:36
А на входах УМЗЧ есть звук? Mute, St-by -- проверил?
дима1982
20-10-2010 12:46
Mute, St-by -- проверил, все в норме, Т.к. проверить наличие сигналов на входе нет чем, проверил просто вольтметром, напряжение на выходах 3,6 вольта, и не меняется с увеличением или с уменьшением громкости
aristak
20-10-2010 12:54
дима1982 писал:
Наушник и конденсатор есть вот и провер. улыбка
дима1982
20-10-2010 13:01
проверю. На выходах по 0 вольт
валентины4а
21-10-2010 10:08
проверяй с предварительного усела и настрой скажем радио на радиостанцию,что б точно был сигнал.вот полазий с найшником.что нашол напиши
Алесейбк
23-10-2010 04:01
по моему в даташите на эту микруху всё написано довольно доступно. проверь правильность режима работы
pavel-pervomaysk
Your editor
23-10-2010 08:10
Да нет, по любому что-то забыли проверить голливудская улыбка .
Кстати емкость нужно брать 4,7 мКф 630 вольт неполярную, чтоб меньше шум был при поиске звука на линнейке.
Михаил__
23-10-2010 17:04
дима1982 писал:
дима1982 писал:
вообще у живого унча полпитания д.быть...
дима1982
31-10-2010 16:22
настроил радио, подключил осциллограф к 1 и 2 ноге аудиопроцессора(входы), ничего нет. Вставляю диск, на 1 и 2 ногах есть сигнал. По шине I2C управляющие сигналы так же присутствуют.На выходах УНЧ ноль вольт
31-10-2010 20:30
дима1982, какое напряжение на 24-ой ноге TDA8587J
дима1982
01-11-2010 22:11
на 24 ноге(DIAG)=4,7 вольта
Ildar AMD
02-11-2010 07:55
Хасик писал:
не всгда пальце помогает, нужно иголкои по контактам тогда будит наводка.
дима1982
02-11-2010 20:09
да и с иголкой нет фона
дима1982
05-11-2010 19:39
все, закончились мысли
05-11-2010 23:29
дима1982, посмотри внимательно раздел "Diagnostic output" даташита на TDA8587J,
и проанализируй.
Igor_xxx
Кагульчанин
06-11-2010 01:11
Огласите напряжения на 2, 3, 5... 23, 25, 26- ногах
Отдельно на 18 ноге
wenderer
06-11-2010 20:49
Может и зря скажу ( сам не проверял ) пару лет назад приносили на раскодировку 6000 , код определил , ввожу , код принимает а в динамиках тишина , аппарат приносил посредник ( сам мастер по ремонту ) я обрисовал ситуацию и он забрал аппарат , сказав , что перетрёт с клиентом ремонтировать или нет . Через некоторое время я его увидел и он сказал , что аппарат полностью рабочий , но нужно было подать ещё один плюс ( третий ) и появился звук . Больше мне аппаратов с таким поведением не попадалось , поэтому я так и не знаю был ли это обрыв плюса гдето внутри аппарата ( а при подаче на какой-то пин он проходил куда нужно ) или есть действительно форды у которых на разъёме три плюса .
дима1982
12-01-2011 22:51
да , и еще заметил, что хоть и нет никакого звука, страшно греется УНЧ
VYACHIC
13-01-2011 09:21
Похоже УНЧ всётаки под замену найти сложно.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола FORD 6000cd нет звука
  • Ford 6000cd нет звука
  • Автомагнитола Ford 6000CD, пр.ST92F250, ок.ус.70055АВ
  • Автомагнитола Ford 6000 CD нет звука
  • УМ в АМ Ford 6000cd
  • Ford 6000cd rds eon -VISTEON не вкл.
