tech Новичок Сообщения: 20
На двух входах унч сигнал есть, на выходе нет. На 15 ноге (mode) постоянно +5В, то есть, я так понимаю, включен режим mute. Без схемы хожу кругами, прошу совета.
унч - TDA8571J
стаб - 70966FB
? - TMS470 |
SergeySAD Участник Сообщения: 35
Не ходи кругами  |
Спасибо конечно, но к сожалению эта схема не имеет никакого сходства с тем, что у меня на столе.
Добавлено 23-10-2010 15:31
Ещё такой момент, на выводе 9 (диагностика) +3,3В - постоянно. Сколько должно быть в рабочем режиме? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4183
| tech писал: | | Ещё такой момент, на выводе 9 (диагностика) +3,3В - постоянно. Сколько должно быть в рабочем режиме? |
Откройте даташит на TDA8571J и посмотрите таблицу значений DC CHARACTERISTICS. Там всё чёрным по английски написано, кстати и про mute тоже.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Цирк  |
диагностика - нормально, просто я подумал, что логическая "1" должно быть напряжение питания, т.е. 14В, а здесь выход - открытый коллектор, а единица - это питание контроллера, т.е. 3,3В.
похоже дело в транзисторе Q802, корпус SOT-363, маркировка на корпусе "3t1" - не могу найти, может кто подскажет... |
Нашёл транзистор с такой маркировкой - это PUMD13, сборка из двух цифровых транзисторов разной структуры. Аналог не нашёл, поставил, точнее навесил, два транзистора, из того, что было: DTA143Z и DTC143Z в корпусах SC-59. Может быть кому-нибудь пригодится эта информация. |
