Автомагнитола FORD 6000 CD,как включить
gusek
06-02-2007 17:20
Ввожу правильный код,жму подтверждение,на долю секунды магнитола включается и опять отключается,дисплей полностью гаснет и опять появляется ввод кода.Распиновку разъёма взял на http://teletehnika.km.ru/ ,но там точного разъёма нет,подходит приблизительно от FORD 5000C.Может не так подал питание?Подскажите,как правильно подключить эту автомагнитолу.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2007 17:39
gusek, помираю со смеху!
два минуса надо бы подключить
gusek
06-02-2007 19:00
Да,точно.А,есть ли аналог у микросхемы УНЧ установленной в этой магнитоле?На микросхеме имеются следующие надписи:
70072AB
N6E7M9
HSE06302
Что это за УНЧ из распространенных аналогов?
Taras+
06-02-2007 21:53
http://codedradio.info/?i=bn&sb=F думаю не промахнешся голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2007 09:29
TARAS+, Уже точно он не должен промахнутся улыбка
gusek
07-02-2007 09:58
А,что там промахиваться.Стоит микросхема 70072AB,но это я и так знал.Только вот аналога у неё нет и даташита тоже,вот,что плохо. недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола FORD 6000 CD,как включить
  • Автомагнитола Ford 6000 CD нет звука
  • Автомагнитола FORD 6000 CD SINGLE CD-KW2000 замена УНЧ
  • FORD 6000 V не вкл.
  • A/M Ford 6000 RDS tuner
  • Ford 6000 CD микросхема УНЧ
