Автомагнитола FORD 6000 CD SINGLE CD-KW2000 замена УНЧ
VRV
26-11-2010 20:00
Part: 8M5T-18C815-DB сгорел УНЧ 70005АС, поставил TDA8571J хрипит ужасно. Может замена не коректна, кто в курсе подскажите ?
pavel-pervomaysk
Your editor
26-11-2010 20:18
Поставь нормальную 8571
VRV
26-11-2010 20:43
Так значит замена коректна?
Ладно, попробую с другой партии.
26-11-2010 21:45
VRV, возможно, занижено напряжения на 15-ом пине (Мode), из-за утечки ёмкости по этой цепи.
VRV
03-12-2010 02:23
Поставил 8571 из демонтажа и все ок. Спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола FORD 6000 CD SINGLE CD-KW2000 замена УНЧ
  • Автомагнитола FORD 6000 CD,как включить
  • Автомагнитола Ford 6000 CD нет звука
  • FORD 6000 V не вкл.
  • Ford 6000 CD микросхема УНЧ
  • CD магнитола FORD 6000
