Автомагнитола FORD 5000 E-O-N не работает клавиатура
saloman-1977
07-03-2018 20:30
Main : YS4F-14A608-JC
Состав : IC500 70071SB, IC580 70001RR, IC600 70065SB, CPU IC700 ST92F120V107, IC001 70039AB, IC025 70039AB, IC027 70039AB
Принесли в ремонт с неисправностью не вводится код.
Попытки не вычерпаны, код есть!При осмотре нашел окисленные участки на ногах процессора, промыл всю плату, не помогло, при дальнейшем осмотре обнаружил под дросселем по питанию L021 отгоревшую(отгнившую) дорожку, восстановил, результата ноль.Питания на магнитолу подал все как положено!На прикрепленном фото указал на каком контакте отгнила дорожка, спаял проводом, за резистором 3,7 вольта с этого контакта подается через резистор 10 кОм на плату.Кнопки проверил!Куда и что дальше искать не пойму недовольство, огорчение
На фото напряжения сняты без нажатия на кнопки!
saloman-1977
08-03-2018 10:36
Тему закрываю, аппарат забрали без ремонта!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола FORD 5000 E-O-N не работает клавиатура
  • FORD 5000 и FORD 2007RDS одинаковы ли протоколы чейнджеров?
  • Автомагнитола FORD
  • Китайская Автомагнитола Ford Focus 3
  • Автомагнитола Ford 8M5T 18K931 HD не включается
  • Автомагнитола FORD Модель 8S7T 18K931 AC не вкл
