АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Проверял напряжения после DC-DC , 2.5 вольта и 1.5 вольта па проц идёт и тишина ..... С низу магнитолы есть сервисный разъём может как-то к нему можно подключиться ? инфы ни какой блин !!
jurij+ Гость 95.68.*.*
| АвтоМаг писал: | | С низу магнитолы есть сервисный разъём может как-то к нему можно подключиться ? |
Можно.Но зачем?
| АвтоМаг писал: | | инфы ни какой блин !! |
Это нормально.
Люди деньги зарабатывают...
Хотя...как минимум две темы на этом форуме есть.
Искал то хоть? |
jurij+, Про 200 баксов читал . это не реально для клиента. |
Предложи ему купить жигули, или запаршивец.
Ну ли сам оплати ему ремонт.
....А слабо,клиенту сказать- давай дАсвидания,поищите в другом месте. |
jurij+, позавчера клиент был послан в Москву или Питер, он отказался . |
Это не клиент,это гавно.
Гони его в шею. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
а чо за магла то? фотку хоть покажите. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2949
• 8S7T-18K931-AC/AD
• 8M5T-18K931-GB/GC/GD/HB/HD/HC
• 8C1T-18K931-AA/AB/AC
• 8V4T-18K931-AD/AE/AF
• 8M5T-18K931-NA
• 8V4T-18K931-BA
Они?
FordEtis - TECHNICAL SERVICE BULLETIN 26/2013
If your Ford dealer does not know this you can tell him to look at TSB 26/2013. The limited extended warranty on these units will be valid until 31-12-2015.  |
Nobody, Привет! Первая модель в твоём списке . Сообщить кому ? и они по гарантии до 2015 года бесплатно сделают ? |
Серж2499 Участник Сообщения: 68
если машина стоит несколько десятков баксов, то ремонт будет подарок?
Предложи купить ланос, там ремонт магнитолы 10 баксов. |
Не, ну ведь гипотетически дилеры должны сделать (обменять по гарантии), а?... А так придётся дамп искать переходник покупать, реболлинг там, прочая, прочая, прочая...
Я не знаю решения, просто предполагаю. Если загрузчик живой, можно наверное и через UART, но опять же куча всего необходима. |
x_ubuntuved_x Новичок Сообщения: 3
Есть у кого-нибудь фотокарточки плат этих магнитол вид снизу? |
Alexy Участник Сообщения: 82
такая же проблема, прогрел флешь, запустилась |
