Автомагнитола FORD
kostylnoga
15-11-2013 07:36
Здравствуйте господа!Принесли в ремонт штатную магнитолу из FORD на борту надпись BLAUPUNKT проблема заключалась в следующем: при подключении питании моргает дисплей без подсветки.после замены микросхемы памяти аппарат ожил.но через неделю он опять пришел с тем же самым. после повторной замены памяти было замечены: что прошивка слетает во время настройки станций.питание проверял все в норме. может кто-то сталкивался с такой неисправностью? СОСТАВ АППАРАТА: MN662741RPAAL,SC514305SFU2,24S16,CS390737FU,STA016T и тд... УНЧ под радиатором не вижу. Прошу помощи фото прилагаю.
Nobody
Nobody cares
17-11-2013 11:15
А если аппаратно запретить запись в память предварительно настроенного аппарата?
И ещё кое-что важное...
kostylnoga
19-11-2013 07:14
Хозяин часто на межгороде.По этому не проканает запрет.Правила я давно прочитал.Скажи что подправить я не ленивый,подправлю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола FORD
  • Китайская Автомагнитола Ford Focus 3
  • Автомагнитола FORD Модель 8S7T 18K931 AC не вкл
  • Автомагнитола FORD 5000 E-O-N не работает клавиатура
  • Автомагнитола Ford 8M5T 18K931 HD не включается
  • автомагнитола FORD 6000CD SINGLE CD-KW2000 как подключит
