Kasyanich Новичок Сообщения: 6
Доброго времени суток, уважаемые
Столкнулся с такой проблемой , котел после трех попыток розжига уходит в аварию с красным светоидодом, сначала грешил на контроль пламени, но потом попробовали по ГВС нормально работает, думаю проблема в модуляторе, газовый клапан Siemens VGU56-A1109,
В паспорте написано, что настройка минимальной мощности производится со снятым разъемом с модулятора, но клапан вообще газ не подает со снятым разъемом. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
Kasyanich, А в чем проблема-то? Нечем повертеть винт регулировки минимального давления? Снимай провода с модулятора и потихоньку добавляй минималку во время розжига. |
Делал так, никаких эмоций , с подключенным манометром, даже не колыхается, вечером поеду с другим газовым клапаном |
| Kasyanich писал: | газовый клапан Siemens VGU56-A1109,
Ты часом не путаешь разъем с группы безопасности и два провода модулятора?  |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
solver,
Дядя Вася....
Обратите внимание на то, что этот аппарат фазозависимый.
Может быть проще перевернуть вилку в розетке????  |
ВладИг Гость 217.146.*.*
lavrishin, как фазиpовка влияет на подачу газа?  |
lavrishin, Саш! Я тут пытаюсь угадать с трех раз чего человек от котла хочет. Проблемка описана довольно сумбурно.  |
sergcot Участник Сообщения: 379
Так клиенты так описывают - догадайся сам . Подается газ или не подается - хз  |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
| Kasyanich писал: | | ГВС нормально работает |
Да минималки нет вот на отопление и не идет |
vol4ok72, Дык, а я ему о чем?  |
Извиняюсь что некорректно чтото написал,
Котел пытается разгореться, запускается на полную мощность на 1 сек, загорается контроль пламени, все нормально потом гаснет, после трех попыток, уходит в ошибку.
Разъем снимал который указано в мануале, две клеммы над штуцером сверху.
тоже грешил на минималку, но чтото логики пока не понимаю, крутил ведь штуцер. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Kasyanich, , а что другой газовый клапан тоже так же себя ведёт? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| Kasyanich писал: |
Столкнулся с такой проблемой , котел после трех попыток розжига уходит в аварию с красным светоидодом, сначала грешил на контроль пламени, но потом попробовали по ГВС нормально работает, |
при разборе ГВС котел должен тоже смодулировать на минимум, холодная вода сейчас теплая
Добавлено 11-08-2010 14:18
| Kasyanich писал: |
Котел пытается разгореться, запускается на полную мощность на 1 сек, загорается контроль пламени, все нормально потом гаснет, после трех попыток, уходит в ошибку. |
Это похоже на фазозависимость или отсутствие ионизации, но тогда какже ГВС? |
aqueous Участник Сообщения: 236
Kasyanich, тот ли штуцер крутил? Там два в одном. Внутренний крутить, внешний на месте стоять. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
Kasyanich, есть минимальная мощность , есть мощность розжига , есть максимальная мощность , есть максимальная мощность отопления ...
Все это рулится ... |
Доброе утро господа, в общем вроде разобрался вчера с котлом, суть если проследить логику в следующем,
Месяц назад там была проблема с фазировкой, слесарь приехал вместо того чтобы ее проверить полез сразу к электроду - плате, в итоге разогнул клемму на электроде, потом котел запустился, но работал слишком шумно, манометром он толи не умеет пользоваться, толи лень было, сказал что настроит на слух вот и настроил еще хлеще, не снимая модулятора, потом при запуске и модуляции котел содрогался и электрод отходил, котел уходил в аварию.
В общем установил минимальную мощность, подогнул клемму. |
Я всегда мысленно благодарю подобных мастеров, без них было бы куда скучнее и беднее  |
| Kasyanich писал: | | при запуске и модуляции котел содрогался |
Какой ужас
Добавлено 13-08-2010 16:42
Kasyanich, А как же на ГВС?  |
Об этом история умалчивает  |
plotq Участник Сообщения: 151
И все таки судя по симптомам ,это отсутствие ионизации,тем более у Fondital Victoria.Проверьте емкостя в цепи ионизации ,только нормальным прибором.... |
plotq, судя по последнему сообщению топикстартера и отметкой темы "решено" , котел уже трудися в штатном режиме. К чему ваше последнее высказывание? Нафига проверять емкостя в цепи ионизации? Обоснуйте. |
Потеря емкости больше чем на 25% номинала в цепи ионизации ( я имею в виду именно эту модель кола) приводит к нестабильной работе цепи ионизации.А за частую ее вообще ее нет ,а Fondital Victoria этим страдает и сильно..... |
plotq, на ГВС то котел все время трудился нормально, или там другая ионизация?
vol4ok72, не готов пока объяснить, время покажет правильная ли была догадка. |
Извините, пропустил фразу"- но потом попробовали по ГВС нормально работает"...... |
