Fondital Victoria Compact неправильная работа насоса
Centr
26-09-2015 22:55
Плата OSCHEMOD11 пришла после грозы,повреждения были по цепи розжига, после замены элементов, все заработала и была отдана клиенту. Примерно через 15 дней клиент позвонил и рассказал, что котел выдает ошибку, на месте выяснилось, что циркуляционный насос работает через один раз, тоесть может проработать и 2 часа а может после сброса ошибки не запустится напряжение не поступает с контактов реле на насос. На ГВС плата работает без сбоев. Проверил расыпуху управлением реле циркуляционного насоса все в норме. Помогите советом где еще можно посмотреть, может что то упустил
Юра.Р
26-09-2015 23:09
а как реле насоса ?,проверял под нагрузкой
Centr
26-09-2015 23:15
реле работает отлично даже для уверенности новое поставил, результата ноль
Лебедь Александр
26-09-2015 23:23
Ошибка чего означает?
Centr
26-09-2015 23:25
ошибка означает перегрев так как не циркулирует вода в системе
Gaz
26-09-2015 23:40
А цепь датчика протока ГВС проверил? А то она насос выключает...
sa-sha
26-09-2015 23:48
Centr, На столе и на котле , плата, ведет себя одинаково? Или только на котле выделывается?
sergey 73
26-09-2015 23:56
Centr, откинь провода от датчика протока и погоняй на котле плату без него
Centr
27-09-2015 00:02
На столе несколько циклов прогонял, было все нормально. на котле как я говорил может работать и 2 часа а может сразу в аварию уходить по перегреву
Добавлено 27-09-2015 00:07
sergey 73 попробую без датчика завтра прогнать
ALEKS_R
27-09-2015 00:08
sergey 73, стопудово
Centr, Описать все симптомы желательно сразу: и о том, что реле заменено , и о выходе на перегрев.
Лебедь Александр
27-09-2015 01:17
Centr писал:
По опыту, не материте. Вела компакт. Пресостат. И без вариантов.
Лошите,если что.
ALEKS_R
27-09-2015 01:55
Лебедь Александр, а если котёл дымоходник?
AG33
27-09-2015 10:46
Centr, Сергей тебе уже написал совет, пробуй. Я в реальности столкнулся с такой же ситуацией, проблема была в датчике протока.
smd55
27-09-2015 12:10
AG33 писал:
99%- в точку и 1% при при поднятии корпуса с платой отталкиваеться разьем к насосу и не всегда насос имеет контакт в разьеме.
Ярошевский Андрей
27-09-2015 12:40
Лебедь Александр писал:
Лошите,если что.
ну ты неисправим! недовольство, огорчение
Лебедь Александр
27-09-2015 14:53
ALEKS_R писал:
В теме не озвучено, поэтому, придерживаюсь правой стороны движения. Ближе к центру.
Centr
27-09-2015 23:34
сегодня ездил к клиенту пока подкинул 100% рабочую плату, заработала сразу пока не звонит, посмотрим результат до завтра
sa-sha
27-09-2015 23:53
Centr, А что, у Вас уже так холодно что клиенты будут котелок на отоплении гонять? Если дело в датчике протока то достаточно в летнем режиме оставить котелок.
Centr
27-09-2015 23:57
уже ночью опускается до +12 , топят
sa-sha
28-09-2015 00:03
Плату на стол, в место насоса - лампочку , и желательно укутать плату чтобы хорошо прогрелась , бывает с нагревом разные бока вылазят.
Centr
09-10-2015 17:54
после совета sa-sha, плата перестала вообще запускаться, помогла замена ATTINY13 благо прошивку снял с рабочей платы
Konstantin_18
09-10-2015 21:31
Centr, Прошивку ATTINY13 снял ???
А чем читал ?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Victoria Compact неправильная работа насоса
  • Fondital Victoria Compact не вкл. на отопление
  • fondital victoria compact опознать детали
  • Fondital Victoria Compact после грозы.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 блокировка по пламени.
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 не работает отопление
