Fondital Vela Compact не видит пламени
Пахом
01-02-2009 01:41
Fondital Vela Compact не видит пламени.
На плате в ценпи ионизации поменял транзисторы, канденсатор U8-U1 M 250V на 0.1мкф. Оптрон на заведома рабочий с рабочей платы.
уже даже незнаю где рыть?
Инструкция:
http://monitor.net.ru/forum/vela-compact-download-22226.html
Фото платы:
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
01-02-2009 03:47
во время разжига на электроде ионизации сколько вольт?
Пахом
01-02-2009 09:49
как померять?
через него и искра бьет.
lavrishin
01-02-2009 09:55
Пахом,
Напряжение на электроде должно должно присутствовать всегда сразу после подачи питания на плату управления независимо от режима работы котла. Иначе не произойдет опрос ионизации. Замерять надо относительно корпуса котла. Должно быть около 100 В.
Учти, что этот котел - фазозависимый и может не "видеть" пламени при неверной фазировке сетевого питания.
Пахом
01-02-2009 10:11
напряжение 170 вольт
U8-U1 M 250V =0.1мкф ?
Пахом
01-02-2009 20:39
после замены трех емкостей u1 250V на 0.1мкф 630 вольт зарабортиало.
Ярошевский Андрей
01-02-2009 23:36
Все 3 ёмкости сдохли? Назад впаивать влом было? Или пробовал, но менять надо было именно 3шт.?
Пахом
03-02-2009 08:30
емкость всех трех была меньше 0.05мкф
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-02-2009 19:57
Пахом, емкость всех трех была меньше 0.05мкф, а как проверял если не секрет, сразу три спаял и проверял или как у тебя получилось просто интересный вывод получился:) ?
Пахом
04-02-2009 02:08
выпаивал каждую и проверял!
ХАРОШ ПРИКАЛЫВАТСЯ!
Алексей Петренко
06-10-2009 13:28
Пахом писал:
Пахом, а какие емкости Вы меняли? можете показать на рисунке? У меня такая же проблемма. Не видит пламени именно плата управления. Причем где-то на секунду загорается светодиод (желтым) наличия пламени и сразу тухнет, соответственно поступает команда на закрытие газового клапана. Через несколько попыток розжига котел переходит в блокировку.
evgenij_slav
06-10-2009 13:41
Алексей Петренко, Пахом забанен и ответить вам ничего не сможет. Вы создайте свою тему и там вам помогут.
Алексей Петренко
06-10-2009 14:49
evgenij_slav писал:
Понял, спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Vela Compact не видит пламени
  • пропадание искры у Vela compact CTFS 24 AF
  • Проблемы с платой NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF
  • Газовый котел VELA COMPACT (Была гроза)
  • NOVA FLORIDA Vela Compact CTFS 24 AF - не идет газ
  • Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы
