Fondital Tahiti Dual Line CTFS24 после грозы.
sidor1
14-08-2017 02:01
Здравия всем!
В ремонте плата OSCHEMOD14 котла Fondital Tahiti Dual Line CTFS24.
Состав: Процессор 72c334n4t6, AVR ATMEL083.
Пробовали ремонтировать, поставили симистор Z0108, такой пойдёт или какой стоял?
Котёл показал ошибку 50 или 60 градусов. Кроме платы, сказали всё работает.
В белых кружках стоят 1F.
Помогите, пожалуйста, опознать детали, в фиолетовом кружке (стоит ZA, звонится как nPn,
вроде, должен стоять PnP транзистор) и красном (ZCA) звонится как PnP транзистор.
Подключаю на столе, только схему розжига и контроля.
Внешний вид платы, из другой темы.
http://monitor.net.ru/forum/files/____________764.jpg
Andyfox
14-08-2017 09:43
sidor1, в синем кружке - pnp транзистор 3Ft (BC857), в красном кружке - стабилитрон Z2W (BZX84-C5V1).
Devorabee
14-08-2017 12:03
sidor1 писал:
На моей стоит BT169G.
sidor1
14-08-2017 14:32
Andyfox, Devorabee, благодарю! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
uston
02-09-2017 10:56
Привет друзья. Помогите моей проблеме. Один деятель выпаял все электролиты для проверки, а список с номиналами потерял.
Фото прилагаю и за ранее благодарю.
Andyfox
02-09-2017 13:28
uston, под рукой сейчас 14 платы нет, только 08, на ней конденсаторы С26, С27 и С30 не устанавливаются. Остальные:
С28, С29, С48 - 2,2х63V
С41, С42 - 10,0х50V
С47 - 47,0х25V
С23 - 100,0х16V
"банка" рядом с 7805 - 1000,0х35V.
uston
02-09-2017 14:34
Спасибо Andyfox. Хотя у меня плата не много другая 0SCHEMOD14 но уже можно что то по питанию восстановить. Буквально когда писал ответ, откликнулся еще один человек Devorabee. Пообещал в понедельник проверить. Плата на работе в офисе. Попробовал восстановить элементы по питанию. У меня вот что вышло.
C22 1000,0µF 35V
С48 2,2µF 63V
C42 10,0µF 50V
С41 10,0µF 50V
С23 100,0µF 16V
С26 2,2µF 63V
С47 47.0µF 25V
С29 2,2µF 63V
С27 2,2µF 63V
С30 2,2µF 63V
С28 2,2µF 63V
С50 нет.
Теперь жду сообщение в понедельник от Devorabee. Нужно посмотреть и при необходимости поправить.
Еще раз спасибо друзья.
аристошка
02-09-2017 21:35
uston, все правильно по конденсаторам
uston
02-09-2017 21:49
аристошка писал:
Спасибо земляк. Только от куда такие данные?
У тебя есть такая плата или по памяти?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Tahiti Dual Line CTFS24 после грозы.
  • fondital tahiti dual ctfs 24 номиналы электролитов
  • Fondital Tahiti Dual CTFS 24 номиналы конденсаторов.
  • Fondital Tahiti Dual Плата 0SCHEMOD05 подключение на столе ?
  • Не включается котел Fondital Tahiti
  • Fondital Victoria CTFS24 красная плата
