fondital tahiti dual ctfs 24 номиналы электролитов
miha92768
08-11-2013 11:59
Привет всем.Проблема заключается в следующем.
При повышении входящего напряжения сети до 231 вольта котел включает и выключает пламя и так до бесконечности.Ошибок при этом не высвечивает.При напряжении 220 в работает нормально.
Плата управления 6SCHEMOD14 fw:L007C.
И вторая проблемка. Нужны номиналы электролитов на плате управления,так как все литы заменили на 2,2 МкФ. Необходимо восстановить в первозданный вид.
Если есть у кого схема данной платы, плиз помогите.
Заранее спасибо!!!
sgennik
08-11-2013 15:10
Ну так начни с напряжений питания. 185-242 В в сети ( вернее изменение в пределах) не должно ТАК влиять на работу. улыбка
Devorabee
08-11-2013 15:45
Схем нет, не было и если сам не нарисуешь не будет. По литам есть 6SCHEMOD08 они вроде похожи. Твоя 14 универсал имхо.
C48,C29,C28 - 2.2x63
C47 - 47x25
C41,C42 - 10x50
C23 - 100x16
большой 1000х25
По вкл-выкл посмотри цепи ионизации.
miha92768
08-11-2013 16:32
sgennik писал:
Не должно а влияет.Когда напруга падает все работает без проблем.
Добавлено 08-11-2013 16:35
Devorabee писал:
C47 - 47x25
C41,C42 - 10x50
C23 - 100x16
большой 1000х25
Спасибо.Литы поставил, изменений нет.
А что поконкретнее смотреть в цепи ионизации?
sgennik
08-11-2013 16:43
Это означает только одно - нет стабилизации. Возможно из-за недостаточной ёмкости (так как ёмкости поменяны и могут быть меньше, чем надо)
на фильрации по питанию пролазит пульсация.
miha92768
08-11-2013 16:47
sgennik писал:
Электролиты поменял.Может поменять на входном фильтре, они 0,1 мкф по моему.
sgennik
08-11-2013 16:56
0.1 мкф на фильтре - навряд-ли. А что - картина осталась прежняя? Ну а ЛАТРом запитать и покрутить при разных сетевых напряжениях померять
всёж-таки напряжения, а ещё лучше осциллографом пробовал?
miha92768
08-11-2013 17:05
sgennik писал:
Осцила нет.как собственно и латра, но когда запитываю его от бесперебойника (там на выходе 185 в), все в ожуре.
Напряжение на крен стабильное (5,0 в), на 1 ножке 21 в.
sgennik
08-11-2013 17:17
А почему ты решил, что на выходе УПСа 195 В ? УПС не стабилизатор, он транслирует сетевое напр. на выход и всё.
А своё выдаёт в случае проблем в сети.
А блок питания на плате управления импульсный, я надеюсь? улыбка
miha92768
08-11-2013 17:29
sgennik писал:
Потому, что включал УПС без подключения к сети.
А блок питания к сожалению трансформаторный.
sgennik
08-11-2013 17:32
УПСом спалишь трансформатор! шок
miha92768
08-11-2013 17:36
sgennik писал:
Согласен с тобой.Я ненадолго включал, для проверки.
ALEKS_R
08-11-2013 19:34
miha92768, А если стрелочный вольтметр подключить к выходу UPS_a, то что покажет?
miha92768
08-11-2013 20:32
ALEKS_R писал:
Не мерил, так как нет стрелочника.
sa-sha
08-11-2013 20:59
miha92768, Плата на котле или на столе? До тебя ремонтировалась по той же проблеме? Кроме электролитов, на ней что то еще менялось? Рисуй схему контроля пламени, каким образом информация о наличии пламени доходит до процессора, проанализируй. Выложиш схему , будем разбираться.
Devorabee
08-11-2013 21:28
miha92768, Ты был на верном пути аsgennik, тебя сбил гы-гы
Iggor
08-11-2013 23:14
miha92768 писал:
Почему к сожалению, все больше это к радости, спроси у любого "валенка"... голливудская улыбка
Рисуй схему и ищи что не так САМ, не жди готовых решений.
miha92768
08-11-2013 23:17
sa-sha писал:
1) Плата на котле.
2) До меня не ремонтировалась.
3) Отключали датчик ионизации, без него все время срабатывает поджиг. С ним зажигается и тухнет.
4) Схему не смогу срисовать, т.к. котел находится в другом городе.(буду там срисую и выложу)
Да и ещё добавлю:
При замене кабеля на вводе в дом, электрики попутали фазу с нулем, но как ни странно котел продолжал работать около 3 суток (в основном в режиме ГВС).После этого началась такая песня.(как это может быть связано?ведь он не должен был включиться.)
sgennik
08-11-2013 23:56
miha92768 писал:
Это раз
Это два.
недовольство, огорчение
yava1978
09-11-2013 00:07
miha92768 писал:
miha92768 писал:
А это как понять? Замешательство
sa-sha
09-11-2013 00:23
miha92768 писал:
, электрики попутали фазу с нулем, но как ни странно котел продолжал работать около 3 суток (ведь он не должен был включиться
miha92768, Ты бы книгу на котелок почитал бы для начала. На трансформаторе этой платы написано 230V, это для платы норма! Только при 230 на реле будет подаватся 24В
Добавлено 08-11-2013 23:29
miha92768 писал:
Это при каком напряжении?
Devorabee
09-11-2013 08:52
miha92768 писал:
miha92768 писал:
Это Вы глубокоуважаемый поменяли все литы? помираю со смеху!
А по неисправности срисуешь - выложишь - поможем.
Добавлено 09-11-2013 08:54
sa-sha, Может он фазозависимый, и должен был вывалиться в аварию по ионизации, аля по miha92768, не работать.
аристошка
09-11-2013 09:49
2.2 мкфх50в С48, С26, С29, С30, С28,С27
10 МКФХ50В С42, С41
47 МКФХ50В С47
100 МКФХ25В С23
1000МКФХ35В по питанию
Добавлено 09-11-2013 09:50
смотри все пайки на этих платах бывают часто "коронки" неропаи
sa-sha
09-11-2013 13:00
Devorabee, Так точно, ф.з. улыбка
Iggor
10-11-2013 00:00
miha92768 писал:
Да и ещё добавлю:
Вилку не пробовали перевернуть по такому случаю ..? улыбка
Ему (котлу) фаза с нулем перепутанные - "до лампочки".
miha92768
11-11-2013 07:59
Привет всем.Проблема решена, с заменой конденсаторов 0,1 МкФ 400 в в фильтре питания.Тему можно закрывать.
Будет время срисую схемку и выложу.
Всем кто откликнулся большое спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» fondital tahiti dual ctfs 24 номиналы электролитов
  • Fondital Tahiti Dual CTFS 24 номиналы конденсаторов.
  • Fondital Tahiti Dual Line CTFS24 после грозы.
  • Fondital Tahiti Dual Плата 0SCHEMOD05 подключение на столе ?
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
  • Самодельный термостат для Fondital Flores Dual CTFS 24 AFS.
