Котел Fondital Tahiti CTN24 - проблема вкл/выкл пламени
Чиля
25-09-2016 17:34
День добрый. После 7 лет работы котла Fondital Tahiti CTN24, возникла следующая проблема. После нагрева воды отключается пламя на 5-7 сек., потом зажигается пламя и через 1-3 секунды тухнет и так по кругу.. Розжиг происходит с хлопком. Если включить на отопление, то в начале все работает нормально, а потом после того,как достигнет рабочей температуры начинается проблема, как и с нагревом воды. Ни каких ошибок нет. Бывает ,что котел работает нормально. Но в большинстве случаев приходиться выключать воду, ждать некоторое время и пытаться вновь. Вызывали мастеров раза 3. Делали полное ТО котла, меняли датчики, промывали теплообменники. Но проблема не решилась. Теперь предлагают поменять плату, т.к. больше они не знают причин такой работы котла. Стоит плата 0SCHEMOD14. Возможно, кто то сталкивался с такой проблемой и может дать совет?
Теоретик65
25-09-2016 17:39
Чиля писал:
Нужно обратиться в авторизованную сервисную службу.
lavrishin
25-09-2016 19:32
Чиля,
Свяжись с этим участником Форума http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=204827 .
Чиля
25-09-2016 19:50
lavrishin писал:
Чиля,
Написал, но его не было на форуме слишком давно((.
Добавлено 25-09-2016 19:52
Теоретик65 писал:
Чиля писал:
Ко мне и приезжали ребята на ТО, чьи контакты я брал с сайта Fondital .
Andyfox
26-09-2016 18:40
Чиля, для семилетнего возраста котла и характерным признакам неисправности, проблема, действительно, может быть и в плате. Выяснить это можно и прямой заменой платы, что мешает сервисантам подкинуть новую?
Чиля
26-09-2016 19:23
Сервисмены и предложили поменять плату и посмотреть,как работает котел. но цена на новую не слишком демократичная. Учитывая цену новой платы и возможных последующих поломках котла в связи с его возрастом - есть два варианта - ремонтировать плату или уже думать о покупке нового котла((
Konstantin_18
26-09-2016 20:27
Чиля, нормальный сервисант приходит со СВОЕЙ проверочной платой, а не предлагает купить клиенту ее для проверки.
ПС. 7лет, как правило, не возраст для замены котла.
Andyfox
26-09-2016 21:25
Полностью поддерживаю Константина - пусть сервисанты подкидывают СВОЮ плату, а потом уже решают с Вами, как жить дальше. Что касается вариантов дальнейшего развития событий - "новая плата", "ремонт старой" или "замена котла" - все зависит от наличия возможности квалифицированно дефектовать и отремонтировать старую плату и Вашего кошелька. Замена котла - это не только обновленный ценник самого девайса, но и сопутствующие работы по установке. Еще раз соглашусь с Константином - 7 лет не возраст для замены.
Чиля
27-09-2016 12:18
Понял ребят, вызвал сервисменов. Если плата, то буду с Теоретик65, о ремонте договариваться.
Геннадий66
01-10-2016 11:08
земляк, вчера решил проблему на таком же котле. Адрес случайно не Пролетарская **цать на против Бородыновки? Если нет звони 9280137879.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Fondital Tahiti CTN24 - проблема вкл/выкл пламени
  • Не включается котел Fondital Tahiti
  • Fondital Tahiti Dual CTFS 24 номиналы конденсаторов.
  • fondital tahiti dual ctfs 24 номиналы электролитов
  • Fondital Tahiti Dual Line CTFS24 после грозы.
  • Fondital Tahiti Dual Плата 0SCHEMOD05 подключение на столе ?
