Теоретик65 Участник Сообщения: 2188
VELA COMPACT CTFS 24 AF не включаеться ГВС в летнем режиме, в зимнем режиме ГВС работает нормально. Сигналы с датчиков и задатчиков температуры до проца проходят. Плата обвязана на столе. У кого какие будут идеи по этому поводу? |
iner Участник Сообщения: 1055
Теоретик65, ну а насос что... реагирует на датчик протока? |
iner, насос реагирует на запрос ГВС, в зимнем режиме останавливается..все как положено
Управляет модуляцией. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3519
Возможно Tiny13 менять нужно.
Правда хорошую можно будет снять только с исправной платы.
Это "как версия". (с) А.Лебедь.  |
sergey 73 Участник Сообщения: 1909
| Konstantin_18 писал: | Возможно Tiny13 менять нужно.
Это "как версия". (с) А.Лебедь.  | Юр, в самом деле "какую плату топчем, извините" (с) А.В. Лавришин  |
sa-sha Участник Сообщения: 998
Теоретик65, Плата старого или нового образца? Может крутка барахлит, средний вывод? |
Electronik22 Участник Сообщения: 209
Исправь название темы, пожалуйста! Не включается, пишется без мягкого знака. Я понимаю, что в электронике это не имеет значения, но все же. |
Electronik22, А українською пишится :включається ! |
| sa-sha писал: | | Electronik22, А українською пишится :включається ! |
А сайт, вроде Россейскай, и Теоретик, вроде из Россеи! |
sa-sha, плата SCHEMOD11 (зеленая), резисторы выпаивал, проверял, напряжения задания на выводах проца меняются плавно без помех. Konstantin_18, а почему именно Tiny13 менять нужно? Я думал большой проц, датчики и задатчики подключены именно туда. |
Теоретик65, ЕЕПРОМ в Тиньке. |
Konstantin_18, спасибо за подсказку, есть у меня живая. |
Интересно, а при снятой перемычке комнатного термостата,в режиме зима, будет ГВС ? |
sa-sha, я так не пробовал
Добавлено 03-09-2013 21:26
Konstantin_18, а проц и тиньку можно ставить из разных пар? |
Теоретик65, Скорее всего да.
Я мало экспериментировал. |
Может в мозгах что-то переключилось на работу с бойлером а его нет оно и не включается там на плате есть место под детальки для этого. |
Konstantin_18, Буду завтра пробовать, начну с тиньки.
Добавлено 03-09-2013 21:33
sa-sha, возможно ты и прав, только как обратно переключить?
Добавлено 03-09-2013 21:35
Konstantin_18, Область ЕЕПРОМ в тиньке закрыта? |
| Теоретик65 писал: | | Konstantin_18, Область ЕЕПРОМ в тиньке закрыта? |
Там общий ЛОКБИТ |
Tiny13 поменял, изменений никаких
Добавлено 04-09-2013 10:53
| sa-sha писал: | | Интересно, а при снятой перемычке комнатного термостата,в режиме зима, будет ГВС ? |
Проверил этот вариант, при снятой перемычке в режиме "зима" ГВС работает нормально, в режиме "лето" не включается. |
Теоретик65, Если не докопаеш до болячки, то пускай так и эксплуатируют с комнатным термостатом .Как вариант.  |
sa-sha, была у меня уже такая мысль, только нужно уговорить клиента купить термостат. |
Теоретик65, Зачем термостат? Тумблер летнего режима выведи.  |
ну ребята вас уже понесло....искать причину нужно.... |
блондинка Участник Сообщения: 44
Я склоняюсь к переключателю зима -лето. |
Stroller Участник Сообщения: 1129
проверь всю рассыпуху, имеющую отношение к крутикам. и осциллографом посмотри на "смотрящих" выводах проца изменение напряжения во всех режимах. |
Stroller, все я уже просмотрел, и осциллографом то же, никаких отличий нету.
Добавлено 04-09-2013 13:38
сейчас проц менять буду.... |
Поставил проц с донора, все заработало!!!!!! Проц и тинька с разных плат, так , что не парные работают вместе. Всем спасибо за участие! Весь мосх вынесла  |
Теоретик65, А наоборот пробовал? Проблемный проц в другую плату ,может с прогревом и дефект уйдет? |
sa-sha, нет не пробовал плата, откуда я его снял была залита водой, половина дорожек съедена. |
sa-sha, да и мне не очень весело... |
Теоретик65, Не растраивайся, зато есть проц для подстановки с заведомо известным дефектом, ну а если попадется грозовая плата ,с битым процом, то вариант с термостатом очень даже прокатит  |
