Fondital Antea CTFS 24 нужна схема подключения
permyakov3
17-11-2015 20:25
Скачал даташит , а там плата не такая. Фото моей платы:
bettman
17-11-2015 21:25
permyakov3, Попадалась мне такая платка... Должен был сфотографировать... Но, раз я её подключил, значит где то нашёл инфу? Давненько было...
smd55
17-11-2015 21:27
permyakov3, Гледай тут http://www.fondital.com.ru/media/files/attachments/736_IST_ANTEA_MONO_ ...
permyakov3
17-11-2015 22:26
smd55, оно.Спасибо. Правда ошибки я там не нашёл что мне написали: E51.
smd55
17-11-2015 23:19
permyakov3, Ну тогда тут смотри,кто ищет тот всегда найдет http://toptorg.by/wp-content/uploads/instrukziya_polzovatelya_alba.pdf
permyakov3
18-11-2015 11:34
Что то там датчиков многовато. Может это опции. Котла нет под рукой. bettman, может поделишься реальной схемой обвязки. Описание блин ущербное. Половина датчиков не указано.
Добавлено 18-11-2015 11:45
Датчик отопления походу сдвоенный обозначен ( по типу ферольки что ли)
smd55
18-11-2015 12:04
permyakov3, Албу смотрел?Определить можно легко ,какие датчики нужны какие нет.Смотришь чисто котел и котел с ГВС,остальные если нет перемычки на комнатный термостат.
bettman
18-11-2015 15:10
permyakov3, Работы сегодня много.
Если только позже поищу. Но то же вспоминаю, были проблемы... Нарисовано не однозначно, пришлось додумывать.
permyakov3
18-11-2015 15:28
Строгаю пока разъёмы для подключения. Делаю из заначки совестких разъёмов СНП14-112.
permyakov3
18-11-2015 20:54
Подключил по минимуму , на разъём CN_D только перемычку для TA. Нашёл неисправность, ошибка E51 ушла. Теперь другая беда - не видит пламя.
Добавлено 18-11-2015 21:12
Нашёл ошибку в подключении, даже не написали про разъёмы Х11,Х12 - заземление. Я подключал к общему ряду земляных разъёмов, пробовал занулял - пламя всё равно не видел. Только когда объединил земли с Х11,Х12 всё заработало штатно.
smd55
18-11-2015 22:22
permyakov3, Объединять землю надо запомнить как очьй наш, не первый раз вопрос в темах обговаривался.Темку- то закрой.
permyakov3
19-11-2015 11:16
Эти два штекера стоят в другом углу отдельно, а тут такой ряд земляных , что им места не хватило что ли. Плату только отдал , как отпишутся темку закрою.
Fondital-Rostov
08-12-2015 22:52
Ошибка E51 по реле, разъем CN_D тут не причем! (вижу что тема решенная, но не мог оставить комментарий)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Antea CTFS 24 нужна схема подключения
  • Victoria CTFS 24-AF Fondital ошибка
  • Fondital formentera CTFS 28 странность
  • FONDITAL VELA COMPACT CTFS 24 AF не включается ГВС
  • Fondital Flores Dual CTFS 24 AF не запускается турбина...
  • Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF мощность отопления
