Котёл fodintal mod.CTN24AF, нет розжига.
vaso
29-09-2010 16:46
Добрый день!
В котлах я чайник.Иногда привозят ребята на ремонт блоки управления.
Принесли БУ котла - fodintal mod.CTN24AF, нет розжига.
Подключить на столе думаю не получится.При детальном изучении насторожил диод , имеющий отношение к розжигу, поз.№ SID1,надпись на самом-GV-26N.Он не звонится не как.Поиск по даташитам ничего не дал .В связи с этим несколько вопросов:
1 - Что это за элемент , каково его точное название?
2 - Какая статистика у этих котлов с такой неисправностью?
3- в теме-http://monitor.net.ru/forum/vella-compact-ctn-24-af-info-274515.html упоминалось о конденсаторах ионизации, где на БУ находятся они?
Спасибо!
bsa74
29-09-2010 16:52
По первому вопросу - динистор, остальное искать в темах.
По третьему вопросу - к данной неисправности зтот конденсатор не имеет отношения.
vaso
29-09-2010 16:58
fondital Кто производитель или к какому бренду он относится?
Ярошевский Андрей
29-09-2010 17:13
vaso, ты внимательно название прочитал?
Добавлено 29-09-2010 17:14
судя по эмблемкам на плате - бренд довольно известный.
vaso
29-09-2010 17:20
Исправил.
anatol22
29-09-2010 18:13
Подключай на столе:
термо 5
29-09-2010 19:44
покажи фото платы с другой стороны и напиши, что находится рядом с денистором ; транзистор или семистор
vol4ok72
29-09-2010 20:39
термо 5 писал:
Дуристор улыбка помираю со смеху! гы-гы
karatvadim
29-09-2010 21:01
Подключай на столе как было сказано, и если я правильно понял "нет искры", значит смотри тиристор (Р0102) pdf в инете есть "http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23394/STMICROELECTRONICS/P0102.html?quot;, рядом с денистором (корпус ТО-92). Если нет замены, то ставь полевик типа IRF 740. Испытано работает!
Добавлено 29-09-2010 21:03
vaso
29-09-2010 21:36
Спасибо коллеги , завтра буду пробовать.
bsa74
29-09-2010 22:25
karatvadim, Думаеш с первого раза не дойдёт? улыбка
ВладИг
Гость 217.146.*.*
30-09-2010 02:32
vaso, никаких полевиков вместо тиристора не ставь!!! это газ
karatvadim, не раздавай таких советов Не надо
karatvadim
30-09-2010 09:26
Тиристор стоит на высоковольтный тр-р, а какая разница, что коммутирует его тиристор или полевик. Если есть разница, то объясните мне ее пожалуйста. Очень буду признателен!
lapin68
Контролер ОТК
30-09-2010 10:37
karatvadim, Друг,разница есть!когда сгорит нах квартира или дом ,а экспертиза установит ,что было изменение конструкции электронного модуля-то крайним останется тот,кто вносил эти изменения.Не надо думать ,что ты умнее целого штата конструкторов,разрабатывающих этот ЭБУ.
Димончик007
30-09-2010 12:08
Ствавь то что положено по схеме иначе могут быть проблеммы...
vaso
30-09-2010 12:10
В общем , сделал как описано выше, заменил семистор P0102 на семистор MCR 100-8, по параметрам такой же .Родного небыло на рынке.Розжиг пошол.
Всем огромное спасибо!
bsa74
30-09-2010 12:56
vaso, Если есть желание и дальше участвовать в форуме - лучше закрыть тему по правилам.
vol4ok72
30-09-2010 16:34
Все-равно семистор! помираю со смеху!
bsa74
30-09-2010 16:38
vol4ok72, Так они ведь за границей живут. Там все так говорят. гы-гы
vaso
30-09-2010 21:13
vol4ok72 писал:
да ну и {ЦЕНЗУРА} с ним, пусть будет тиристор!Если для тебя очень принципиально.
Короче не отключает БУ теперь искру.
С чем это может быть связано?
Хотя , быть может замена не полноценная,SENSITIVE GATE смущает.
Сообщение Администрации :
Внимание!Еще одно такое "словесное недержание" и нам придется попрощаться.
ALEKS_R
30-09-2010 22:13
vaso, А теперь выходит в аварию по обнаружению пламени или газ горит, а искра не прекращается?
Если в аварию выходит проверяй фазировку, а если рубит искра смотри цоколёвку впаяного тиристора.
ИМХО открытая нецензурщина в нашем разделе не приветствуется недовольство, огорчение .
vaso
30-09-2010 22:29
ALEKS_R писал:
Искра бьёт постоянно, пока не погаснет пламя.Цокалёвка соответствует, проверял.Что-то мне подсказывает что элемент не запирается.Фазировку проверили, на столе включал заземлив.
Собственно я тоже сюда заглянул достаточно вежливо.Если я в чём -то не прав, по невнимательности, то это не повод для насмешек и флуда.Ну а если не хочется отвечать по сути вопроса то лучше помолчать или корректно поправить.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
30-09-2010 22:38
vaso, нарисуй схемку открытия этого тиристора, там деталек 5 штук и поймёшь как он открывается и почему может не закрываться.
P.S.это тебе даст понятие о том, что происходит при розжиге. А это уже некий алгоритм работы и уже некий опыт в этом деле, а не тупая замена на угад, типа" что сделал, а хрен его знает, поменял тиристор"... дерзай. Есть много более понятных и более описывающих суть проблемы слов, чем выше сказанные... улыбка
ALEKS_R
30-09-2010 22:41
P0102 есть с индексами А и В катод и анод там расположены зеркально. Из последнего поста не совсем понятно уходит или нет в аварию.
vaso
30-09-2010 23:06
Про аварию уточню завтра.
Ярошевский Андрей
30-09-2010 23:38
ВладИг, не усложняй человеку жизнь. Нет
Просто посоветуй развернуть тиристор наоборот.
Тогда и "спасибо" услышишь улыбка
AG33
01-10-2010 01:14
Ярошевский Андрей писал:
одобряю
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл fodintal mod.CTN24AF, нет розжига.
  • котёл Domitop F24 нет розжига
  • Котёл Sime format.zip 25 BF нет розжига
  • Котёл Chaffoteaux & Maury MX2 COMFORT 24 CF нет розжига
  • Котёл WESTEN energy 240i. Нет розжига.
  • Котёл Buderus U014-24K проблема розжига.
