Dronn777 Новичок Сообщения: 4
Старичок отработал 10 лет исправно и наконец то сдал позиции. Оговорюсь, что по большому счёту я с техникой на "вы" но попробую описать проблему. В момент запуска цикла (ГВС или отопление) подаётся газ, а искры нет. Мерял мультиметром разъём клемы блока розжига в момент запуска и убедился, что плата управления начинает подавать напряжение 220В на блок(после ухода в ошибку прекращает). В блоке розжига думаю причины нет, т.к. он новый(купил сдуру, думал в нём причина) на фото указал где замерял. Может подскажете где мне копать? Техника старая и уже под замену, но просто проводил регулярно ТО, думал ещё сезон протянуть |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6082
Dronn777, принято описывать состав устройства. Блок розжига какой? Какое напряжение на него подается? Постоянное или переменное? Если подается переменка , то можно проверить сам блок розжига , "всунув" его в розетку. Не факт , что новый блок рабочий. |
| Cesar писал: | | Dronn777, принято описывать состав устройства. Блок розжига какой? Какое напряжение на него подается? Постоянное или переменное? Если подается переменка , то можно проверить сам блок розжига , "всунув" его в розетку. Не факт , что новый блок рабочий. |
iner Участник Сообщения: 1060
если блок новый то попробуй МОС поменять если знаешь что это такое ....  |
| iner писал: | если блок новый то попробуй МОС поменять если знаешь что это такое ....  | Увы, для меня это китайская грамота |
Тогда плату спецу ...
Добавлено 23-05-2018 21:11
| Dronn777 писал: | | Старичок отработал 10 лет исправно и наконец то сдал позиции. . |
то же мне "старичок" ... лет 30 - 40 возраст ... для котлов ..  |
Porter Участник Сообщения: 5858
iner, дык, без облуживания  |
Porter, чел писал что регулярно проводил ТО ...  |
stepann Участник Сообщения: 645
| Dronn777 писал: | | Мерял мультиметром разъём клемы блока розжига в момент запуска и убедился, что плата управления начинает подавать напряжение 220В на блок |
А там еще один проводок есть,не про заземление, Ищи проблему там. |
Совсем все плохо ...
Добавлено 23-05-2018 22:36
А че ? Проблема проверить новый блок? Розетка должна быть рядом... |
| Cesar писал: | | Розетка должна быть рядом... |
а если дым пойдет?  |
Тему закрываю. Всем огромное спасибо за дельные советы по ремонту. Проблема была как и советовали в оптопаре K3022P. Заменил на МОС 3022. |
