Котёл Buderus U014-24K проблема розжига.
iner
06-10-2010 23:04
Попал на котёл Buderus U014-24K и столкнулся с такой проблемой: котёл «глухонемой» и кем-то перепаханный. Все релюшки поменяны, СМД транзисторы и диоды паяные и т.д. и т.п. Но прикол в том что «ломастер» не увидел истиной проблемы.. В общем плату я запустил, но осталась одна проблема: всё запускается и после искры, воспламенения газа - зажигалка остаётся работать. Причём после определения пламени частота щелчков искры меняется. На электрод ионизации реагирует правильно: при размыкании тушит газ и зажигалку и делает перезапуск. Если не чувствует газ то уходит в аварию. Вроде перепахал уже всё, а истины найти не могу. Ёмкости проверил, тиристоры проверил, диоды звонятся, резюки целые. В общем херня. Не хочется применять «махровый метод»..поэтому встал на колени.
Virviglas
07-10-2010 06:01
Вижу оптапару.Через нее контролируется пламя?
iner
07-10-2010 06:38
Нет - газ. Если её выпаять - то нет модуляции пламени и котёл работает только на малом горении... Искра на 169..Если выпаять ёмкость 0,1 мКф то не чего не происходит, что с ней, что без неё всё одно..
solver
07-10-2010 07:42
iner, А что управляет тиристором?
iner
07-10-2010 08:00
solver, управляет СМД транзистор. Он перепаханный, но звонится нормально. Открывать - открывает, а закрыть не хочет.. Пробовал проследить цепи по ногам - вроде всё ОК! Рисоваться пока нет времени, похолодало и сразу «снежный ком»….
Kpecc
07-10-2010 08:18
inеr, у меня такая проблема встречалась пару раз, правда на других марках котлов.
Решалась 3аменой тр-ра розжига.
bsa74
07-10-2010 08:55
Kpecc писал:
тр-ра
Неужели трансформатора? Или тиристора? А может транзистора? улыбка
iner
07-10-2010 09:16
Kpecc, так транс отдельное устройство. Пришло 220 работает. Не пришло, не работает.
Kpecc
07-10-2010 09:20
bsa74 писал:
Kpecc писал:
тр-ра
у Аristоn'а это называется
"генератор розжига",
на фото под №6.
bsa74
07-10-2010 09:25
Пойнятно... Если уж проводить параллели с Аристоном, то стоит проверить оптосимистор, который открывает "тр-р". Хотя на фото его не видно.
iner
07-10-2010 15:19
И проверил и менял =0. Попробую подставить другую зажигалку...
iner
23-10-2010 10:30
Тема если можно повисит немного..Нет часа решить проблему. Люди пока не звонят.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
06-11-2010 21:59
Воспламенение газа происходит. Тиристор, по моему ни при чем. Контроль пламени.
iner
06-01-2011 23:36
Как не странно (люди не звонят и не жалуются) но на котёл больше не попал.. Так что продолжения темы пока нет. Думаю что тему пока надо прикрыть, что бы не получить, за брошенную тему… недовольство, огорчение
iner
23-06-2011 12:36
Ну наконец-то.. Не прошло и пол года как плата у меня. Оказалось все-таки виноват тиристор … На «трезвую голову», когда сравнил две платы, нашел ошибку… Посадочное место под 149, а стоял 169.. Лоханулся впопыхах и попёр по прямой.… Теперь перевернул и всё «бомба»… Но слава богу морозы пережили…. Вот теперь тема по настоящему закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл Buderus U014-24K проблема розжига.
  • котел Buderus Logamax U004-24, нет розжига
  • Котёл Buderus Logamax U032-24K интересует маркировка Q7,Q8,Q
  • котёл Domitop F24 нет розжига
  • Котёл Sime format.zip 25 BF нет розжига
  • Котёл fodintal mod.CTN24AF, нет розжига.
