котёл Domitop F24 нет розжига
FilosOFF
04-07-2014 12:57
Доброго дня всем. Принесли ребус - плата MF03F.1 с котла Domitop f24.
Проблема- нет розжига. На субмодуле обнаружил подбитую LM339 (короткое между н.12 и 13). Заменил. Стало хуже. До замены запускался вентилятор, теперь-нет. Проверил все полупроводники на модуле - звонятся адекватно (с платы не снимал). Тиристор ТН1 на розжиге - звонится как нормальный. Напряжение на катоде тиристора относительно земли - отсутствует (команды на розжиг нет).
Оптроны тоже звонятся нормально.
Сейчас при подаче питания:
1 - срабатывает RY101 (на катушке реле 20В)
2- вкл реле RY100
3- появляется 4 В на катушке RY1 (подозрительный момент, должно быть 24В ? )
Напряжение на н15 субмодуля = 25В (относительно ног 2,9,13,16 - земли модуля). Питание LM =14.6В.
Нужен свежий взгляд на проблему, а то я запарился. Вроде все элементы живые, а схема не работает.
Добавлено 04-07-2014 12:17
R1=1M, R2=115k, R3=58k, R4=900k, R5=920k, R6=4.4k, R7=790k, R8=78k, R9=33k, R10=85k, R11=42k, R12=2.6M, R13=110 Om, R14=250k, R15=300k, R16=66k, R17=2.2k, R18=6.7M, R19=2.7M, R20=5.4k, R21=107k, R22=57k,R23=138k, R24=675k
Добавлено 04-07-2014 12:28
R8 и R21 - под LM-кой. R8 - тот что повыше, между ногами 1 и 3.
anatol22
04-07-2014 13:40
Поставь временную перемычку на контакты реле RY1, и проверь работу контроля пламени, и поджига.
5-й вариант C-MAC 45.006.399-002 . Пайка выводов операционника плохо смотрится.
FilosOFF
04-07-2014 14:47
подаю питание. Включается насос. Идёт запрос на отопление. Замыкаю нормально открытый контакт реле RY1 - слышу щелчок -срабатывает реле - идёт питание на вентилятор. Убираю перемычку- питание на вентилятор продолжается. Замыкаю датчик давления воздуха - идёт розжиг. Сейчас проверю контроль пламени.
Добавлено 04-07-2014 14:28
Новые данные улыбка . Вентилятор включается без "принуждения". Причина думаю в том, что на время ремонта модуль подключал к плате через однорядный разъём. Видимо выводы модуля не плотно входят в разъём - "контактная болезнь". Есть пара вопросов. Правильно ли на этой плате сымитировать пламя (диод+резистор 40Мом) , диод катодом на X7, а второй электрод на Х8 ?
Добавлено 04-07-2014 14:41
Клапана нет. Какая пара контактов идёт на отсекающую, а какая на модулирующую катушку непонятно.
Где-то на форуме видел что пара MV1+ & MV2 , MV4- &MV3, и сопротивление обмоток 1.7кОм и 3кОм - это правильно?
Добавлено 04-07-2014 14:42
Операционник перепаял улыбка , хотя в жизни оно было не так страшно как на фото.
FilosOFF
04-07-2014 17:10
Работает при подключении MV1&MV4. Искру даёт, пламя чувствует при подключении диод+резистор к 9 ноге модуля, но не зажигает индикатор "пламя".
indoor
04-07-2014 21:02
Для того что бы индикация пламени работала, нужно с эмитировать газ клапан. 1,7кОм между выводами MV3 и MV4, имитация на ноль.
scorpionlion
04-07-2014 21:03
FilosOFF, это не совсем индикатор пламя, пробуй подключить газовый клапан правильно
Добавлено 04-07-2014 21:41
сопротивления измерял при напаянной LM-ке?
FilosOFF
05-07-2014 13:11
Да, сопротивления при напаянной LM и всех остальных элементах.
scorpionlion
05-07-2014 14:09
FilosOFF писал:
тогда понятно с номиналами резисторов
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
05-07-2014 16:04
Этот котел почти домина. Ему пофиг, подключен ГК, модулятор, или нет. Была домина с пьезо-розжигом, где надо имитировать пламя на ноль N, вместо земли. Эти котлы должны были преобразоваться в утиль.
FilosOFF
06-07-2014 22:48
Подключил резисторы на MV1-2 и MV3-4 , имитацию пламени на N - всё заработало, плата "чувствует" пламя, и есть индикация наличия пламени.
Всем спасибо за участие и советы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котёл Domitop F24 нет розжига
  • Котёл Sime format.zip 25 BF нет розжига
  • Котёл fodintal mod.CTN24AF, нет розжига.
  • Котёл Chaffoteaux & Maury MX2 COMFORT 24 CF нет розжига
  • Котёл Buderus U014-24K проблема розжига.
  • Котёл WESTEN energy 240i. Нет розжига.
