дима1982 Участник Сообщения: 153
Подключаю его к прикуривателю,настраиваю приемник и слышу фон в динамиках.Ставил другой такой же ,все ОК. Подскажите что делать? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
FM-модулятор Digma ESM191A |
Это самый простой вариант. А если пробывать отремонтировать? |
Хасик Участник Сообщения: 193
Так с чего начать?По питанию все в норме |
вот на этом можно и остановиться у меня уже 3 штуки валяются клиенты пооставляли. |
А не пробывал ковыряться? |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 438
дима1982, можно в одном месте поковыряться! Такие вещи не стоит ремонтировать! |
Да потому, что их сам производитель до ума не довел. |
дима1982, как писал Хасик не софт, ни железо!  |
Макс_ Участник Сообщения: 949
Иногда причиной всяких фонов в подобных девайсах
бывает импульсный преобразователь 12->5 в.
Пару раз менял на 7805 - все становится чистенько. |
| дима1982 писал: | | Так с чего начать?По питанию все в норме | А чем проверял, тогда? |
На входе стоит 7805.Проверял осциллографом,все в норме |
Весь девайс построен на базе DSP или имеется какая- либо дополнительная рассыпуха? Фото платы кинь! |
