Акустика 5.1 TopDevice TDE 430 фонит
Go6a
04-08-2009 20:26
Изначально поступила в ремонт с неисправностью "Не включается" - микросхема CD4053 закорачивала 5 V на землю. После замены микросхемы CD4053 сабвуфер включился, но выявился второй дефект - сильный фон с частотой 50 гц на всех выходах. Оказалось что регулятор громкости PT2258 коротит 9 V. После замены PT2258 на новую - то же самое новая тоже коротит 9V на землю.Подумал что новая бракованная поставил еще одну - то же самое. При выпаянной микросхеме PT2258 фона в динамиках нет. Питание на эту микросхему подается через резистор 200 Ом, который сильно греется. В чем причина может быть? Неужели все микросхемы мертвые?
Серж66
04-08-2009 20:39
ёмкость только не та что в литрах подкидывать пробовал, и проверить питание после резика.
Go6a
04-08-2009 20:44
Конденсаторы по питанию менял - не помогло.
sergeih
04-08-2009 20:57
осцилом смотри пульсации по всем питаниям, непосредственно на ногах микросхем
Проходные литы менять
GruVital
04-08-2009 21:00
Go6a, Смотри цепи питания и обвяз PT2258 улыбка
Чудес быть не может!
sidier
04-08-2009 21:13
это все звуковые микросхемы в етой акустике?
PT2258 частенько работает в паре с PT2323 ,она тоже может давать такие симптомы улыбка
Юр-рец
04-08-2009 21:52
Аналогичная неисправность в эриссоновской аккустике - был выбит один из диодов моста силового выпрямителя. Может и здесь то же самое? Ведь 58 PT-шка - просто регулятор громкости и тембра по каналам с цифровым управлением. Нет управления - нет сигналов, муть...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика 5.1 TopDevice TDE 430 фонит
  • Активная акустика TopDevice TDE430/5.1 - фон
  • TopDevice TDE-450M
  • AC Topdevice TDE 440/5.1 замена контроллера
  • Ремонт Topdevice tde 440d5.1
  • Сбвуфер Topdevice TDE-435 Микросхема УНЧ.
