Flatron L1730s странные симптомы БП
sonic15
25-05-2011 22:50
Есть такой сабж, пришел с диагнозом "не вкл.". На бп лейба PT4O02A271Y0244, YP1904L, PCB REV.1. Сразу заметил странное поведение бп. По 12-ти вольтам на выходе все вроде бы в порядке, но по 5-ти напруга скачет от 4,4 до 4,9В как бы с определенной периодичностью. Обвязку прошерстил, боков не нашел. Создается впечатление, что шим срывается в защиту. Емкости все поменяны. Последнее что было сделано - замена шима (FAN7601), полевика 7N60B, оптрона и TL431. После проделаннонго монитор пару раз запустился и снова таже беда... Уважаемые гуру, просьба подсказать в каком направлении ковырять дальше... Буду премного благодарен! С уважением! Алексей.
neoway
25-05-2011 23:15
Проверяй инвертор: транзисторные сборки, сопротивления обмоток трансов.
водник 1953
26-05-2011 08:00
А,если отключить матрицу,что с 5 в.?
Отключить процессорную плату и нагрузить по 5 в.,к примеру,лампочкой ,скачет напруга по 5 в.?
А,инвертор можно и запустить ,подав 5 в.через резистор на On/Off,для более полной картины происходящего.
sonic15
26-05-2011 09:18
Инвертор в норме. Сразу проверил трансы по сопротивлению - все гуд. Сборки подкидывл irf7389 - без изменений. Я же написал, что после танцев с бубном монитор пару раз запустился (лампы работают, изображение есть). С нагрузкой еще больше просадка. Дело скорее всего в самом блоке питания. Либо одна из вторичек трансформатора, либо диод шотки по выходу. Попробую заменить спаренный диод и отпишусь.
sonic15
26-05-2011 14:37
Дааааа, попарил мне мозг этот монитор не дай боже... подмигивание Проблема решилась заменой фильтрующей емкости 33мкф\50В в цепи питания шима. Все сразу стало на место, все напруги... На некоторых платах эта же емкость по цепи большего номинала 47мкф\50В. В моем случае потеря емкости больше 50%. Тему можно считать закрытой.
водник 1953
26-05-2011 23:16
sonic15 писал:
sonic15 писал:
Затрудняюсь с выбором смайлика.
SanAlex
27-05-2011 07:11
водник 1953, Вот этот наверно.
водник 1953
27-05-2011 07:54
Да,но ведь после этого должен быть вот этот:
Чудной
TL4M
Гость 82.207.*.*
27-05-2011 12:57
sonic15 писал:
Кто это писал, интересно?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Flatron L1730s странные симптомы БП
  • LG Flatron L1730s - нет подсвета
  • LG Flatron L1730S model no L17MS-P
  • LG L1730S Нет подсветки
  • LG L1730S мигает подсветка
  • LG L1730S проблемы с запуском
