LG L1730S проблемы с запуском
DYA
04-09-2009 07:13
Моник пришёл с такой прблемой: без признаков жизни,после вскрытия оказалось что 12В и 5В занижены в процессе измерений оказалось что SSS7N60B между стоком и истоком имеет сопротивление 1,3 кОМ произвёл замену БП заработал нагрузил лампочкой 21Ватт 12В просадок по питанию нет 13,4В и 4,9В.Но при полной сборке минитора происходит следующее.При включении лампы подсветки вспыхивают (при этом просаживается питание) и тухнут и это повторяется с определённой частотой.На инверторе визуально битова не обнаружил,Не выпаевая элементы проверил тестером вроде всё живое инвертер на OZ960 полевые сборки P2103NVG ключ ONOF на KIA7042 и двух транзюках перед сборкой стоит буферный каскад. ПОМОГИТЕ! рёв в три ручья С уважением Юрий
V.V.T.
04-09-2009 07:27
А индикатор питания светится постоянно, не мигает?
igor0302
Мастер
04-09-2009 07:41
DYA писал:
...Не выпаевая элементы проверил тестером вроде всё живое инвертер на OZ960 полевые сборки P2103NVG ключ ONOF на KIA7042 и двух транзюках перед сборкой стоит буферный каскад.
поясни пож-ста, KIA7042 где стоит?
DYA
04-09-2009 08:31
День добрый. KIA7042 cтоит на инвертере в узле ONOF,индикатор мигает зелёным.
igor0302
Мастер
04-09-2009 08:42
DYA, Не путаешь? улыбка
KIA7042 вообще-то используют для формирования сигнала сброса
DYA, проверь токовый датчик в первичке БП
Antey
04-09-2009 08:46
DYA, Сетевой лит, литы на вторичке. И еще, раз была трабла с транзистором, не мешает проверить токовый резистор в его цепи.
DYA
04-09-2009 09:10
Игорь не не путаю KIA7042 стоит в инверторе и странно включена. литы подбрасывал другие результат тотже.Токовый резюк менял.
igor0302
Мастер
04-09-2009 09:20
DYA, На каком ШИМ БП?
попробуй запитай моник от внешнего источника
KITron
04-09-2009 09:58
Рабочие лампы пробывал подключать?
PAI
Мастер
04-09-2009 10:03
DYA писал:
DYA писал:
Надеюсь, что это было написано неосознанно. Т.к. здесь и кроется весь твой ответ на поставленный вопрос. подшучивать, дразнить
KITron
04-09-2009 10:27
PAI твое собщение для кого?
Antey
04-09-2009 10:45
KITron, Для автора темы.
V.V.T.
04-09-2009 12:00
Так вроде с лампочкой у него работало :-)
У этой часто модели бывает плохой контакт в разъёме на основной плате шлейфа от блока питания. Но в данном случае непохоже.
Ермаков Л.П.
Мастер
04-09-2009 12:21
Чего-то в первичке не доглядел, он похоже пытается стартовать,но не может. Если был бы инвертор,то бы монитор вырубился и все
PAI
Мастер
04-09-2009 14:10
Отступлю от своих правил: направлять, но не указывать конкретных позиционных данных элементов. Дабы мозг работал у вопрошающего. улыбка
Мое личное мнение: БП и инвертор будут рабочие. Неисправность по нагрузке 5В. Т.е. стабилизатор U803 и питание матрицы.
DYA
05-09-2009 06:59
День добрый всем.О проделанной работе:Проблема оказалась в инверторе, битая сборка Р2103 (U303) выпаял её питания стали в норму,мне не нравится шим OZ960 на 5ножку питание подаётся у кого есть режимы OZ960 прошу сообщить,а также что у ней должно быть на выходах (размах и форма) 5В в норме U803 3,3В
igor0302
Мастер
05-09-2009 08:32
DYA писал:
...Проблема оказалась в инверторе, битая сборка Р2103 (U303) выпаял её питания стали в норму
ИМХО не факт, ты просто снял нагрузку с БП
попробуй восстанови инвертор и отключи матрицу, скорее всего
питания тоже станут в норму
Ермаков Л.П.
Мастер
05-09-2009 08:56
Полностью согласен с igor0302, повторюсь-- неисправность не в инверторе,когда инвертор неисправен,защита его отрубает и все-до следующего включения монитора
Добавлено 05-09-2009 08:57
попробуй внешний бп
DYA
05-09-2009 11:09
Уважаемые форумчане день добрый. Матрица работает изображение просматривается без подсветки.Дискуссию давайте прекратим когда запущу моник отпишу причину для потомков.Я просил режимы OZ960? Кто имел с ней дело прошу отписать.
DYA
24-09-2009 14:56
День всем добрый. Как и обещал монитор запустил причина (последняя) была в OZ960 заменил и всё заработала. Причина долгого молчания была в доставке деталей из Москвы. Тему можно считать закрытой.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1730S проблемы с запуском
  • LG L1730S Нет подсветки
  • LG L1730S мигает подсветка
  • LG L1730S горизонтальные полосы
  • LG Flatron L1730s - нет подсвета
  • сервисное меню LG L1730S
