Ferroli New Elite F24 E нет связи с панелью управления
hh3102
27-06-2017 09:06
Котел собран на блоке s4965 cl1002
при подстановке заведомо исправного блока - все работает штатно
Вывод - неисправен блок s4965
при подключении на столе выяснено:
- панель управления данные в блок s4965 отправляет а блок ответа не дает.
- данные с панели управления на соответствующий вход процессора доходят (амплитуда, фронты в норме)
- питания в блоке в норме (сравниваю с заведомо исправным)
- обмен между горячей и холодной частями в блоке присутствует
- сопротивление выводов Rx и Tx холодного процессора на прозвонку аналогично с и исправным блоком
Предположения:
- не исправен холодный процессор по части Rx или Tx обмена с панелью управления
- неисправно ПО
Прошу содержимое микросхемы памяти (вдруг у кого есть)
iner
27-06-2017 09:51
а "мелочь" проверил? а то сразу за проц. .. улыбка и ты даже не описал что происходит на котле ... насос запускается ? до розжига доходит ? тут одни ясновидящие собрались ... гы-гы
Konstantin_18
27-06-2017 10:19
hh3102, Давай свое содержимое памяти , может КС "битые" ....
Алекс Лебед
27-06-2017 16:51
iner писал:
Согласен. Симптомы? Для слета прошивки должны быть предпосылки. И не факт!
hh3102
27-06-2017 17:03
дамп
Алекс Лебед
27-06-2017 17:26
hh3102, земляк, диагноз ты поставил не окончательный. Логически, и формально, постановке окончательного диагноза должны предшествовать анамнез и эпикриз.
hh3102
27-06-2017 17:59
Алекс Лебед, не волнуйся мы на правильном пути
iner, назови хоть одну мелочь которая запретит обмен данными между холодным процессором и панелью управления(кроме тех что переведены в первом посте)
Konstantin_18, КС таки "битые"
Поправил... залил... и все пошло (хотя номер блока мне подсказали - добрые люди)
Всем спасибо
Алекс Лебед
27-06-2017 21:44
hh3102, pfxtv ntve jnrhsdfk7 Сам открыл - сам решил. Заливкой. И многие проблемы решаются заливкой? Или снизойдешь до моего уровня и опишешь проблему, изначально? Позвонил клиент... и т.п.
Ярошевский Андрей
27-06-2017 23:22
Алекс Лебед писал:
чего ты хочешь?
у человека была неисправность, он её устранил.
указал причину и способ решения.
а то как ему позвонили, как он добирался, и кто ему открыл дверь - совершенно не важно
Алекс Лебед
30-06-2017 19:53
Ярошевский Андрей писал:
Алекс Лебед писал:
чего ты хочешь?
Андрей, сам открыл, сам устранил.
Не надо было открывать тему.
Открыл. Правила форума основываются в накоплении информации. Здесь - ноль.
Мне в данной теме интересна информация - симптомы отказа котла. Чтобы не наступать на грабли и отправить битую плату земляку, или Константину.
hh3102
30-06-2017 22:19
Саня можешь позвонить мне и я отвечу на все твои вопросы...
Телефон знаешь у кого взять
Алекс Лебед
01-07-2017 18:16
hh3102, я догадывался и въехал наконец-то. Привет, Макс. Телефончик возьму, знаю у кого. Молодцом. Вот-так. Живем рядом, не общаемся, как соседи в подъезде.
sa-sha
02-07-2017 10:17
Алекс Лебед писал:
Привет, Макс
https://www.youtube.com/watch?v=TbOm3cOFEDk https://www.youtube.com/watch?v=hR_g_tC5Zmo помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Алекваж
02-07-2017 13:16
Только соседа зовут Андрей, а не Макс, насколько я знаю
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli New Elite F24 E нет связи с панелью управления
  • Ferroli Domiproject F24 проблемы платы управления
  • Плата управления Ferroli Domitech C24/32 опознать елементы
  • Плата управления Ferroli Domitech C24/32 опознать элемент
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Не включается Ferroli Domikompact F24
