внешний датчик для котлов FERROLI
Витася
21-10-2013 20:06
помогите подобрать датчик для DIVATOPa.Тема не однократно подымалась , но замену родному 013018X0 так и не нашли.Привожу замеры сопротивлений и температуры , отображаемые котлом.Перебрал море даташитов на alldatdsheete, но похожего не попалось.С учетом стоимости родного 35 евро информация о возмой замене была бы весьма полезной не только мне, еже ли коммерческая тайна - можно в личку.
Cesar
22-10-2013 12:27
Намерили вы чего то не то , картинка из талмуда на DIVATOP . Вроде как стандартный датчик на 10ком
Витася
22-10-2013 13:28
прибор ut-71c , сопротивление многооборотное с свп после профилактики , данные температуры отображал котел в обычном режиме.Заказал Thermistor 10 kOhm 0805 (103F-SB08-3435F, 1%) их характеристика с 25 и в минусах совпадает с результатами и полностью совпадает с талмудом.Получу отпишусь о результатах. Цена вопроса 1,8 грн.
anatol22
22-10-2013 13:54
У терморезистора по таблице Beta 3977, от твоего с 3435 будет немного отличаться. Ставил на комнатные термостаты терморезисторы 3684 , особой разницы нет.
Витася
22-10-2013 15:15
В том то и дело что В 3435 совпадает с реальными измерениями моими и с теми ,что встречал на каком-то сайте ,но не столь подробными.Комнатные работают как правило в более узком интервале температур (19-24* , 10кОм при 25* для ntc) , где их характеристики не так сильно отличаются как в интервале +15* _ -20*.У В 3435 характеристика совпадает с разбросом в несколько сотен ом от +25 до -20*
Витася
17-12-2013 15:33
NTC термистор 10 kOhm ±5% (±2%) 0805 (103F-SB08-3435F) поставил ,от +7 до -10 показывает температуру точь в точь как городской, с уличным .которому 20лет - показания отличаются на 1-2гр при минусовых значениях.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» внешний датчик для котлов FERROLI
  • Ferroli Domiproject F24 D . Внешний датчик температуры.
  • Наружный датчик температуры для котлов Electrolux Quantum
  • Помогите подобрать датчик температуры к Ferroli Optima.
  • "двойной датчик" котла Ferroli DOMIproject F24
