Помогите подобрать датчик температуры к Ferroli Optima.
ЭлектронщикАндрюха
27-09-2013 22:53
Помогите подобрать датчик температуры ГВС к котлу Ferroli Optima.Родной в обрыве. Характеристики датчика:
10 градС=890 Ом, 25 градС=1000 Ом, 60 градС=1300 Ом, 80 градС=1490 Ом.
По старым каталогам № 3260050, №366818 или №800310.
Котел древний. Какие из новых датчиков подошли бы по характеристикам?Спасибо.
ALEKS_R
28-09-2013 00:06
А типоразмер датчика? Погружной, накладной? У ремонтников стиралок спроси, там параметры похожи, только габариты поболее, как у древних Junkers_ов.
Unimag
28-09-2013 00:11
У Кромшредера 1кОм РТС (для Е8.***) очень близко (+5/15 Ом в указанном диапазоне )
Devorabee
28-09-2013 07:12
ЭлектронщикАндрюха, Посмотри на РКС. Там есть РТС 1 кОм. Может оно.
ЭлектронщикАндрюха
01-10-2013 21:17
Вопрос решился. Нашел терморезистор со сходными характеристиками KTY81-110. Выкрутил неисправный датчик высверлил у него потроха, подпаял к разъему терморезистор, вставил в корпус, залил эпоксидкой, вкрутил на место, подключил. Все зафунциклировало по алгоритму, температуру отслеживает. Колхоз конечно, а что делать.
Всем спасибо за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите подобрать датчик температуры к Ferroli Optima.
  • Ferroli Domiproject F24 D . Внешний датчик температуры.
  • Ferroli domiproject F24 . Oшибка датчика температуры CO
  • Vaillant TurboMaxPro VUW INT 242/2-3: датчик температуры
  • датчик температуры котла Vaillant T4
  • Датчик протока и температуры ГВС котла Wolf CGG-1K-24
