Ferroli Fortuna F10 Special нет модуляции.
antonluba
02-05-2018 21:12
Вопрос из 2 частей.
1. Второй раз попадается Ferroli Fortuna F10 Special с платой EMAX-A08 V3.0.
Однако ни одна инструкция на Ferroli не имеет описания на подключение этой платы.
В теме http://monitor.net.ru/forum/schematics-electrolux-emax-a08-info-627963.html написано, что такая же плата на Koreastar Bravo, но в инструкции на него также другая плата.
Какая инструкция к этой плате подходит?
2. Модулятор все время на минимуме. все детали на плате в цепи модулятора исправны.
Полагаю, дело может быть в параметрах, нужна инструкция, как войти в параметры.
Virviglas
03-05-2018 04:23
В Кореестар таких плат не использовалось.
antonluba
03-05-2018 06:57
http://www.котельныйсервис.рф/products/plata-upravleniya-ferroli-fortu ...
Здесь такая плата на Fortuna Special (NG)
Что такое этот NG, в поиске никак не помогло.
antonluba
03-05-2018 08:39
Так, по внешнему виду подходит Koreastar Bravo K (тоже NG), инструкции на него опять же не найти злость
Добавлено 03-05-2018 08:44
https://images.ru.prom.st/505253618_w800_h640_bravo.jpg
Добавлено 03-05-2018 08:47
Нашел
http://shatura.termo.market/upload/docs/f17820e1c5148367743ab734b5a2ab ...
Добавлено 03-05-2018 08:57
Положил в обменник
http://monitor.net.ru/forum/koreastar-bravo-10k-13k-16k-20k-24k-downlo ...
Добавлено 03-05-2018 09:18
Железо исправно, установленные параметры отличаются от заводских в части минимальной мощности, будем проверять на котле.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Fortuna F10 Special нет модуляции.
  • Ferroli Fortuna F10 Special параметры динистора
  • Ferroli Domicompact C 24 нет модуляции пламени на ГВС
  • Ferroli Domina C 24 E. Грозовая плата MF03F.1 нет модуляции
  • Immergas nike mini kw special нужна прошивка
  • Altogas LB-24F/DB-24F нет модуляции
