antonluba Участник Сообщения: 506
Плата EMAX-A08 V3.0
Вероятно, в результате грозы вылетел динистор в цепи трансформатора розжига.
Маркировка 60-[точка в-середине]-GH
Подскажите его характеристики, пожалуйста.
K2000G не подходит.
Временно соединил 4 шт. 35-вольтовых, работает, но искра слабовата, кажется. |
Valerij 22 Участник Сообщения: 206
antonluba, нарисуй участок схемы искрогенератора и посмотри в чем отличие от стандартных, я думаю так все прояснится. |
Схема как бы стандартная. От фазы реле, диод, рез10кОм,конденсатор 1мкФ, рез10кОм, ноль.
Параллельно конденсатору стоит рез1.8МОм и цепочка катушка-динистор. И еще отходят резисторы контроля искры.
Добавлено 28-01-2018 15:12
По логике, К2000 должен срабатывать хоть изредка. Но тишина.
Купил к1500, проверю.
Может и утечка в конденсаторе. Омметр не показал. А может ESR повысился.
Буду проверять |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2009
три детали.меняй сначала диод. |
Ярошевский Андрей, Ты прав.
Пробивается под напряжением. Приборами звонится нормально.
На осциллографе после диода присутствует отрицательная полуволна 50В, положительная 300В.
K1500 работает.
Родной динистор тоже работает.
Добавлено 28-01-2018 16:33
Случайно обманул. Резисторы, которые я принял за контроль искры, на самом деле контроль пламени. |
Интересно. В течении часа другой мастер с другого района привез такую же плату с такой же неисправностью.
Впору в типовуху записывать |
На неделе был повтор с платой из 1 поста.
Изначально на плате в двух местах были следы дугового разряда с оплавлением ножек резисторов в цепях искрогенератора.
Сейчас обнаружил в том же месте! такие же следы дуги.
Обратил внимание котельщика на данный факт. Заменил диод, все зачистил, при нем проверил, искра в норме.
А он и спрашивает, что, искровые электроды на двух верхних контактах должны быть?
У меня тут легкий ступор случился, а он говорит, когда разбирали, сделали фото, при сборке поставили как было.
В общем перепутали один искровой электрод с ионизационным. Благо, цепь ионизации защищена варистором.
Вот такие детективы бывают. |
