Altogas LB-24F/DB-24F нет модуляции
Murka
Профессор
20-09-2013 04:57
Собственно говоря модель точно не известна.
Маркировка на плате HXD-CZJB02
Плата индикации (ЖКИ) HXD- XSPL
Документашка http://monitor.net.ru/forum/altogas---l--d-download-35510.html
После включения и самодиагностики на ноге проца, которая рулит модуляцией, видны импульсы с периодом 0.78mS и длительностью 5uS амплитудой 3.5 V
После включения газового клапана в течении 1.5-2 сек скважность уменьшается до "минимума" настолько, что на выходе имеем только +3.5 V.
Во время нагрева СО (ГВС) напряжение на выводе проца не меняется импульсы не появляются, хотя индикатор (если изменять сопротивление соответствующего NTC) показывает изменение модуляции.
На плате есть 24LC01 вечером считаю.
Может кто считывал киньте, хотя как мне кажется просто процу кирдык.
Valerij 22
20-09-2013 17:48
Murka, плата как с Nobel-я, я считывал, но с для варианта без блока индикации.
Murka
Профессор
21-09-2013 04:10
Valerij 22, В личку глянь.
AG33
21-09-2013 11:55
Женя, загляни в скайп.
Murka
Профессор
21-09-2013 14:03
Valerij 22, Я тут по ночи "расходился" и решил включить без флешки, вобщем похоже что там только положения регуляторов и режим работы хранится, и работает плата без флеша точно так-же как и с флешем только иногда пытается писать во флеш.
Murka
Профессор
25-09-2013 03:04
Всё приговор вынесен: во внутренней флеши проца потерян (ну или похерен) множитель используемый при расчете длительностей импульсов включенного и выключенного состояний ШИМ_а модуляции, либо повреждён таймер формирователь импульсов ШИМ_а модуляции.
Кому интересно видео осциллограм на ноге проца лежит на моём FTP ftp://murka.ddns.ukrtel.net/ папка "Altogas Видео" на первом развёртка 0.5 на втором 0.2 mS.
В начале видно состояние перед поджигом (тестовый ток для контроля катушки) потом тестовый нарастающий ток перед поджигом, а потом ток поджига после этого я дёргал его из розетки
Тему закрываю.
arisov77
25-09-2013 08:02
Было у меня подобное в Weller Mars http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=432946#3402834 . Вылечилось перепрошивкой 24LC01.
Murka
Профессор
14-12-2013 05:57
Добавлю шоб не забыть.
Ошибка EC -- нет связи индикатора с котлом.
По крайней мере у меня сейчас индикатор - линия TX лежит в ноле, зимний режим не включается.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Altogas LB-24F/DB-24F нет модуляции
  • Altogas LB-18F вопросы и ответы
  • Vaillant T4 VCW NL 242 E A25 нет модуляции при ГВС
  • Нет модуляции ГВС Vaillant VCW 180 E
  • Leopard BTV24 нет модуляции...
  • Hermann Habitat 2 нет модуляции.
