Ferroli F24D не включается
ДмИтРиЙ27
14-03-2015 23:12
Здравствуйте. Плата Bertelly@Partners котла DOMIcompact F24D была залита. При включении начинает работать вентилятор, но запуска котла не происходит. Отсутствует индикация и подсветка дисплея. Пока глубоко не копал-восстановил одну дорожку(коррозия). На 7805 приходит 33В, на её выходе 5В есть. Не подскажет ли кто из специалистов алгоритм запуска по элементам(хоть приблизительно)? Спасибо.
ЭлектронщикАндрюха
15-03-2015 00:13
Похоже плате кирдык. Сначала проверь генерит ли процессор
Померанский
21-03-2015 03:19
ДмИтРиЙ27, проверь и устрани залипание реле вентилятора, или его принудительное включение, или сними клемму с вентилятора. На обмотке реле присутствует напряжение? Дымосос запускается при подаче питания без запроса на СО, или ГВС?
evgenij_slav
24-03-2015 10:59
ДмИтРиЙ27, напиши откуда ты. Точное название котла и платы. Если у тебя плата ABM01 с домипроджекта D - не проблема найти б/у плату и не париться. Из-за поганых теплообменников люди снимают эти котлы. У меня вот, штуки 4 рабочие есть.
lavrishin
24-03-2015 12:49
ДмИтРиЙ27,
Приезжай с платой или высылай плату. Или забери у Максима плату без ЖКИ = MF08FA - он мне звонил.
В твоей плате ты или кто-то до тебя уже набедокурил добросовестно.
evgenij_slav писал:
ДмИтРиЙ27, напиши откуда ты. Точное название котла и платы. Если у тебя плата ABM01 с домипроджекта D ....
Дядя Женя... Из Николаева он.
Плата MF08FA.1 от аппарата DOMIcompact F24D = как на картинке....
evgenij_slav
24-03-2015 15:12
ДмИтРиЙ27, и таких б/у валом...
evgenij_slav
24-03-2015 23:51
lavrishin, Саш, звони, если нужна будет человеку.
vitalon
evgenij_slav, сколько стоит плата авм01
jvolfss
Молодой дед
08-08-2015 00:02
vitalon писал:
Вас что, гугл забанил?
Лебедь Александр
08-08-2015 21:05
vitalon писал:
Я покупал за 120 Евро, лоханулся при запуске в мороз, давно.
Я лоханулся, ответив в этой теме дважды, но, извините, тема озвучена автором ненкорректно. Домипрожект, или домикомпакт (извините за ломаный русский)?
Подобные симптомы у компактов и иже с ними при залипании реле вентилятора (пресостата). Не проходит тест.
Unimag
09-08-2015 23:29
Запутали гы-гы В теме про ABM 01 или про Domicompact , иль просто про D шок
maxmvn
Гость 195.238.*.*
10-08-2015 03:12
Unimag писал:
Unimag, забей... модеры оставили мусор... vitalon откопал...
9135643862
01-10-2015 00:22
Ребят, извените что не в тему. У меня такой же котел, хочу сменить его на более надежный но с таким же функционалом. Подскажите как специалисты на какой обратить внимание.
Unimag
02-10-2015 18:57
9135643862 писал:
У меня такой же котел, хочу сменить его на более надежный но с таким же функционалом.... на какой обратить внимание.
"Такой же"... Domicompact c ABM 01 гы-гы - ещё надёжней? Досвидание
9135643862
02-10-2015 21:43
Не заметил у меня домипроект... ф 24 д Ну да. :-) с надежностью я перебрал. Хотя три года отработал без пока теплообменник как решето не стал.
Лебедь Александр
02-10-2015 21:52
9135643862, сочувствую, теплообменник твоего Ferroli F24D на порядок хуже Ferroli F24, в твоем понимании. Ariston, Termet, и т.D.
Unimag
02-10-2015 21:56
9135643862 писал:
три года - теплообменник как решето...
Или над теплоносителем (вода небось) работать, или с теплообменником из нержи искать. Марка...
9135643862
03-10-2015 00:12
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli F24D не включается
  • Ferroli Domiproject F24D параметры ТПИ.
  • Опознать деталь Ferroli Domiproject f24d
  • Ferroli Domiproject F24D сложности с запуском.
  • FERROLI Domiproject F24D имитация работы на стенде
  • Ferroli Domiproject F24D (HDIMS13-FE01) элементы схемы
