LeoX Участник Сообщения: 232
Пришла в ремонт плата ABM01 от B&P сказали,что от котла Ferroli Domiproject F 24 D.
После ремонта с проблемой по питанию есть необходимость проверить работоспособность на столе.Насколько вообще возможно проверить работоспособность этих плат вне котла,в связи с их умными алгоритмами работы и контроля?
После обвешивания, при включении в режиме отопления включается насос, через 40 секунд появляется ошибка А09, и через 20 секунд насос выключается.
При включении в режиме ГВС через 20 секунд выскакивает ошибка А09, и одновременно с этим на 20 секунд включается насос.
Не происходит запуск вентилятора (возможна ли имитация турбины лампой накаливания?), а почему то выдаёт ошибку газового клапана. Или из за неправильной имитации нагрузки газового клапана, до ошибки связанной с вентилятором просто не успевает дойти? Если так, то подскажите как правильно можно имитировать этот газовый клапан. Безуспешно попробовал поиграться разными сопротивлениями до 2,2 кОм. И лампочки тоже в моём случае не прокатили, ни 24в,ни 12в (на управляющие транзисторы приходит 15в).
Или вопрос вовсе не в правильной имитации клапана, а в наличии дефекта, или же в не совсем корректном подключении? Может кто сможет поделиться информацией по поводу более полного описания алгоритма работы платы этого котла, что бы я не задавал ненужных вопросов.
Извините,если надоедаю частыми или не совсем корректными вопросами, просто с темой ремонта электроники котлов очень плотно я столкнулся не так давно и порой очевидно возникают вопросы соответствующего уровня. Но понимаю,что тема ремонта этого оборудования достаточно закрыта по определённым и вполне обоснованным причинам.Поэтому сильно не пинайте,и если что не так, то черканите в личку, да бы я не вызывал излишнего раздражения газового сообщества.
Добавлено 08-01-2018 19:46
И ещё подскажите,правильно ли я понимаю, пока идёт 20-ти секундный запрос на изменение температуры датчика подающего контура, на вентилятор и клапан должно подаваться напряжение. Или же оно будет подано только после того,как будет обнаружено изменение температуры подающего контура на 1 градус. А что будет, если изменится больше чем на 1 градус, или имеется ввиду,что должно измениться не меньше,чем на один градус? |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
LeoX, F05 не подсоединен вентилятор. Это пройдено у тебя. A09 - долбись с клапаном, забудь о дымососе, пока. |
аристошка Участник Сообщения: 936
LeoX, все там резисторами и пальцем можно с имитировать
нужно только понимание работы т.е. алгоритм |
sergey 73 Участник Сообщения: 1918
аристошка, расскажи как имитируешь пламя в турбо варианте, без пресостата. |
sergey 73, это у меня просто т.к. на стенке котел висит
т.е. натурные испытания
сейчас вот платы от невы 555 проверяю
вчера пачка от феролли "крутились" |
Unimag Участник Сообщения: 655
| sergey 73 писал: | | ... в турбо варианте, без пресостата. | Эт что за вариант? Впрочем в какойто ферроли работу турбины определяли по ионизации (вкл./выкл. и все ясно ). А иммитация-проводук, тумблер, реле (напругой на мотор щелкает- замыкает)
PS. Совсем затупил - турбо без прессостата и есть Прожект Д? |
Taska Участник Сообщения: 160
Я проверяю так турбина лампа накаливания 40Вт, газовый клапан сборки резисторов 24 Ом - 30Вт, 65 Ом -20Вт, пламя 10МОм+ диод |
| Taska писал: | | Я проверяю так турбина лампа накаливания 40Вт, газовый клапан сборки резисторов 24 Ом - 30Вт, 65 Ом -20Вт, пламя 10МОм+ диод | и через некоторое время ошибка неправильное горение  |
Не было такого, ни разу, оставлял на сутки платы для прогона. |
| Taska писал: | | Не было такого, ни разу, оставлял на сутки платы для прогона. | в турбо варианте, без пресостата? НЕ ВЕРЮ |
Не верь дело твое, если б я так не делал, то и не говорил. |
Gaz Участник Сообщения: 428
sergey 73, это же АВМ01. Смотря что выставлено в b03. |
Gaz, Вот, я и написал поэтому,
| Цитата: | | в турбо варианте, без пресостата? |
Смотрю, сказочников тут много появилось
Не понимаю, зачем писать ложь, неужели так охота вводить коллег в заблуждение?
| Taska писал: | | Не верь дело твое, если б я так не делал, то и не говорил. | Конечно не поверю, тк ты ЛЖЕШЬ, что одним резистором и диодом успешно имитировал пламя и работу платы, при штатном включении в турбо варианте, те без пресостата. |
www. Участник Сообщения: 296
sergey 73, Domiproject F24D!!!-нет там прессостата! |
| www. писал: | | sergey 73, Domiproject F24D!!!-нет там прессостата! | я об этом и пишу, что без пресостата, к чему твой пост? Или ты тоже успешно имитировал пламя на столе в турбо варианте при помощи одного диода и резистора? |
вы что поперек читаете?
sergey 73, говорит про логику контроля пламени в Domiproject F24D |
| аристошка писал: |
sergey 73, говорит про логику контроля пламени в Domiproject F24D | Именно!!! Одни звиздять по полной, другие тупят  |
hh3102 Участник Сообщения: 305
если сделать прирост температуры на сдвоенном датчике(по аналогии с DBM01) то 20 мин. в зажженном состоянии можно держать(дольше не пробовал)
Турбину не выключает - ток ионизации не требует менять - факт (имитирую просто диодом)
если че могу видео снять вечером |
hh3102, один к одному !!! |
| hh3102 писал: |
если че могу видео снять вечером | Сними, сними только не забудь показать, что у тебя стоит в b03 (должно быть 0) Жду с нетерпением.
| www. писал: | | hh3102, один к одному !!! | И ты сними если можешь с b03=0
Лично у меня все выглядит так, у кого не так, просьба выкладывать видео, иначе будет рассматриваться как брехня с присвоением негласного титула "брехло"
| Цитата: | Значит алгоритм такой, в режиме турбо без пресостата, включается насос, включается дымосос, подаётся максимальное напряжение на катушку модуляции, уменьшается до минимума напряжение на катушке модуляции, подаётся напряжение на катушку безопасности, на катушке модуляции напряжение возрастает до 18 вольт, включается розжиг. После определения пламени через 90 сек выключается дымосос на 20 сек, если в течении этих 20 сек уменьшить ток ионизации (убирал шунтирование резистора) , моментально включается дымосос. Это цикл проверки правильности горения. Если после этого цикла НЕ начал моргать значок пламени, значит тест пройден и следующий цикл будет через 15 мин, если значок начал моргать, тест не пройден и цикл повторяется через 90 сек. 6 не пройденых циклов и ошибка 20, потом 21.
Как я не извращался, на столе пройти тест ни разу не удалось.
| sergey 73 писал: | | аристошка писал: |
sergey 73, говорит про логику контроля пламени в Domiproject F24D | Именно!!! Одни звиздять по полной, другие тупят  | а я профессионально свинтил в сторону
сейчас к стати буду мучить данную плату по ошибке 01 со слов клиента  |
sergey 73,проверил на двух платах
беру свои слова обратно
ты прав алгоритм в точности как описан тобой выше
ну и можно уже без видео - спор не уместен |
Может у кого получится обмануть |
с другой стороны 9 минут не так и мало - надо ли? |
ну вот мир дружба жвачка
пойду свою пытать
сначала помыл
не люблю с грязными возить |
| hh3102 писал: | | с другой стороны 9 минут не так и мало - надо ли? | ...тупой... что за 9 минут  |
После определения пламени через 90 сек выключается дымосос на 20 сек, цикл повторяется через 90 сек. 6 не пройденых циклов .....
время посчитай |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
| sergey 73 писал: | | Может у кого получится обмануть |
На живом котле снять зависимость тока ионизации от модуляции и работы турбины , потом мудрить с имитацией. |
Cesar, я это и имел ввиду, у меня просто пока небыло возможности на котле делать замеры. | sergey 73 писал: | | аристошка, расскажи как имитируешь пламя в турбо варианте, без пресостата. |
Начал задавать вопросы, тут понеслось...  |
ну у меня все просто оказалось
на моем котле плата работает
ремонтники что то не соображают по пуску платы на котле зака
до утра поработает и отправлю
возврат был после моего ремонта по ошибке 51 |
аристошка, скорее всего грязный котел |
