Ferroli Domiproject F24D (HDIMS13-FE01) элементы схемы
antonluba
07-06-2018 09:23
Котел Ferroli Domiproject F24D
Плата B&P
ABM01
HDIMS13-FE01
Предыстория:
Примерно 1.5 месяца назад попала мне эта плата с проблемой "нет искры". Обвязал, прогнал, обнаружил сгоревший резистор R44 номиналом 47 Ом размера 0603 (большее фото). Заменил, все заработало.
Вчера позвонили, та же проблема, сегодня посмотрел, тот же резистор, номинал ушел до 200 Ом. Заменил на 47 ом в размере 1206, отдал.
Вопрос в том, что та же плата по фото из обменника (меньшее фото) имеет другую схему в части определения напряжения на вентиляторе.
Может, схема с диодным мостом более надежна?
Если опять сгорит, я думаю переделать на этот вариант.
Подскажите номиналы R44, R45 и R54 в варианте с диодным мостом.
У меня R44 = 47 Ом, R45 = 100 Ом, R54 - диод.
Спасибо.
antonluba
07-06-2018 10:58
В этой теме R45=1кОм
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=455112
vik.can
07-06-2018 11:01
antonluba, Трудись
antonluba
07-06-2018 11:05
B этой теме R54 = 8.2Ом, R44=47Ом
http://monitor.net.ru/forum/ferroli-divatech-f-24-d-r54-info-610151.ht ...
Добавлено 07-06-2018 11:07
vik.can, спасибо, считаю тему решенной, за исключением причины выгорания R44.
Может, диоды с утечкой. Прибор не показал.
Fuzzy
07-06-2018 15:18
antonluba, а оптопару поменять ?
antonluba
07-06-2018 17:33
Fuzzy, поменяю, если сгорит. Пока горит резистор.
В принципе, при предельном для светодиода оптопары среднем токе 50мА мощность на резисторе получается 0.1175Вт (при допустимой 0.1Вт).
Хотя оптопара выдержит импульсный кратковременный ток до 1 А, а вот резистор - не уверен.
Да и при исправных внешних цепях, даже при закороченном светодиоде оптопары ток не должен сильно увеличиваться.
vik.can
07-06-2018 21:02
01A=100 Om
01B=1kOm тут у тебя правильно?
antonluba
07-06-2018 21:10
antonluba писал:
Плату отдал еще до того, как тему открыл, возврата нет, я думаю, все работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject F24D (HDIMS13-FE01) элементы схемы
  • Опознать элементы Плата ABM01 (HDIMS13-FE01)
  • Ferroli Domiproject F24D параметры ТПИ.
  • Опознать деталь Ferroli Domiproject f24d
  • Ferroli Domiproject F24D сложности с запуском.
  • FERROLI Domiproject F24D имитация работы на стенде
