FERROLI ECONCEPT TECH 35 глюк.
Igor_xxx
Кагульчанин
23-04-2013 19:59
Привет Конфе!!!
FERROLI ECONCEPT TECH 35, плата DBMO4A B&P.
Проблема. Периодически плата отрубалась, т.е. нет индикации. Причем это уже третий раз.
Первый раз, плата отрубилась, хозяин выключил котел на пару дней. Через пару дней включил, котелок заработал. (все со слов хозяина).
Второй раз. Плата отрубилась и все больше не запускалась, попала ко мне, померил напряжение, прошелся по пайкам, кондерам- отдал, грешил на проц. Отдали ее в столицу, тоже в таком же состоянии вернулась ко мне. Детально просмотрел ее, криминального ничего не обнаружил. Прогрел плату запустилась( нагрел всю), остыла- молчит. Кусками грел, дошел до памяти 93с46. От памяти до процессора прошелся тестером, мысли были про переходные пистоны- целы. Снял память, считал, зашил в другую запаял, включил. Плата стала вести себя адекватно- работала. На нагрев- охлаждение не реагировала. Для очистки совести, поставил обратно старую память, плата глюкала.
Через пару дней включил- все работало как часики. Отдал.
Сегодня сдох котел, поехал, плата молчит, только трехходовой моторчик что-то пытается делать.
Включил на столе. На нагрев, другую память не реагирует- молчит.
Прошелся по кондерам, напряжениям, норма 5 вольт чистые. Питание на процессоре, памяти присутствует, На адресах памяти полные нули, при включении проскакиваю броски и все нули. Кварц подставлял.
Еще при отсоединении всех датчиков, запускается вентилятор.
Пока все. ФУ... много букв.
tan66
23-04-2013 21:57
Смотри на проце сигнал RESET
Теоретик65
23-04-2013 22:16
Igor_xxx, самый надежный элемент на плате, это проц.
Igor_xxx
Кагульчанин
23-04-2013 22:22
Парни, отчеты завтра... На сегодня все.
Igor_xxx
Кагульчанин
25-04-2013 16:35
Короче проблема с питанием... т.к. подал 5 вольт от лабораторного блока питания, плата ожила, от сети со своими кренкой, диодами, конденсатором никак... Замена кренки, кондненсанора не решило проблемы, при выпаивание и замены диодом плата запустилась. Запаял обратно старые- тоже работает недовольство, огорчение Схема с двумя диодами... Короче ставить новые выпрямители и отдавать...
Тему закрываю.
Да, трансформатор на вторичках имеет 220 вольт...
Ярошевский Андрей
25-04-2013 19:05
Igor_xxx писал:
Igor_xxx писал:
Прошелся по кондерам, напряжениям, норма 5 вольт чистые..
а это как понимать?!!
Igor_xxx
Кагульчанин
25-04-2013 19:22
Ярошевский Андрей, так и понимать... литы подкидывал, кренку тоже... эмулятором осла через микрофонный вход смотрел, переменной составляющей небыло, пульсаций также...
Тупо решил от внешнего подключится... чтоб убрать сетевое напряжение(легче работать) и опа... Дальше по тексту.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» FERROLI ECONCEPT TECH 35 глюк.
  • Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi ошибка E2
  • Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi ошибка E3
  • FERSYSTEM TECH 25 C - ошибка F35
  • Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi сбиваются часы.
  • Ремонт платы управления Electrolux GCB 32 Fi Hi-Tech
