Помогите опознать деталь Ferroli DOMIproject плата DBM 01
Vla41
12-11-2015 09:15
Вызывает подозрение номинал сопротивления R13 который между двумя синими конденсаторами по ионизации. Сейчас 12ом.С слов владельца - два года назад ремонтировали плату после грозы, эти года она работала нормально. Сейчас котёл разжигается не видит пламя, делает ещё две попытки и вываливается в аварию, сброс работает, имитация диодом на котле не работает, принудительная подача напряжения на оптопару ионизации переводит котёл в рабочий режим - модулируемая пламя и загорается светодиод пламени. На столе поменял в схеме ионизации 2 тр-ра 1G и два конденсатора большой ESR . Имитирую 12 вольт на схему ионизации при питании всей схемы, имитация пламени диод + 10мом схема работает, отнёс к горелке на живом пламени чёткое срабатывание, контроль по впаянному светодиоду параллельно оптопары. Переменное напряжение на электроде 90 вольт. На схеме ионизации 12 в, Импульсный преобразователь 24 вольта.На котле не работает.
anatol22
12-11-2015 09:32
R13 - 10 МОм
Vla41
12-11-2015 13:22
Спасибо! Сегодня впаяю, завтра попробую, по результатам отпишусь.
Vla41
13-11-2015 19:20
Отчёт. Предыдущий мастер впаял вместо 10мом - 12ом , с слов владельца котёл отработал в таком виде 2 года. Из предыдущих ремонтов я предполагал мегаомность этого сопротивления и был впаян 1мом, но заработало с 10мом , но неустойчиво. На горячей воде определяет сразу- пламя большое, на отопление со второго раза. Пока оставил так, пусть греются.
anatol22
14-11-2015 00:44
Ток ионизации проверь
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите опознать деталь Ferroli DOMIproject плата DBM 01
  • Ferroli Domiproject плата DBM01 опознать деталь
  • Ferroli DOMIproject F24 опознать деталь.
  • Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D опознать деталь.
  • Опознать деталь Ferroli Domiproject f24d
