gabonst1 Предупреждений: 1 Сообщения: 101
После перепада напряжения сгорел резистор.Может кто подскажет номинал.Я его пометил красной точкой,возле переменного резистора,реле,конденсатора.
Добавлено 13-08-2009 07:56
И ещё интересует 8С823,я его PDF нигде не нашёл.Что это за транзистор? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2038
Добавлено 13-08-2009 08:47
резистор 47ом |
Mait-sth Участник Сообщения: 1686
gabonst1, этот резистор просто так не згорает,проверяй плату! |
Микола Участник Сообщения: 575
| gabonst1 писал: |
Это стабилизатор 5В, скорее мертвый, раз 47Ом сгорел. |
Вопрос.А он проверяется как обычная КРЕНКА.На вход подать и на выходе +5 так или нет? |
Посмотрел и не только.Я её выпаял и подал U-ние +5V на выходе.Котла конечно же у меня нет,вопрос а можно плату подключить к сети 220V без каких либо нагрузок.Клиент не близко живёт,а бензин подорожал. |
habitat Участник Сообщения: 672
| gabonst1 писал: | | вопрос а можно плату подключить к сети 220V без каких либо нагрузок.Клиент не близко живёт,а бензин подорожал. |
Подключай и имитируй датчики.
Проверь напряжение на выходе блока питания, и нет ли короткого по цепи 5V, т.к может процессор "нагнулся" или еще что в этой цепи.
Выход BC823 "нагрузи" для точной проверки. |
Fernstudent Участник Сообщения: 42
Ещё один аноним. В Украине много городов. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| Fernstudent писал: | | Ещё один аноним. |  |
Почему аноним.Старобельск,Луганская обл. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3449
gabonst1, Это нужно указать в профиле.
В разделе . Откуда. |
Если бы я её снимал,то может быть и знал где датчики подключаются,а так мне её привезли. |
Поставил плату на котёл.Не пошла.Замигали все три светодиода одновременно в такт,а потом средний с задержкой,после тех двоих.Что получается лёг проц? |
Какая напруга до стабилизатора?должно быть 24 вольта?и на выходе?
Добавлено 15-08-2009 15:06
похоже что проблема с питанием,проц ляжет когда,постоянно будут мигать!! |
До стабилизатора 24В,а на выходе 5В.Но они постоянно мигают. |
gabonst1!Для начала, если потенциометры поставить в крайнее левое положение, что с индикацией?
Ток потребления по цепи 5в какой? |
gabonst1, Если постоянно мигают значит,проц,проверь оптопары возможно ещё там беда!!!
Кстати а датчики к плате подключал? |
Ещё раз я плату ставил на котёл,ну и конечно же все разъёмы повключал.И регуляторы в крайнее левое положение и в крайнее правое ставил.Как мигали так и мигали не какой реакции. |
gabonst1, ты же писал что сперва мигают три светодиода а потом с задержкой,средний светодиод!А теперь мигают все три,
в этом случае я думаю плату та не отримонтируешь  |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1028
Похоже процу кырдык  |
solver, Я бы не торопился с выводами. Мало информации от автора темы. |
Сергей_1024 Гость 92.112.*.*
Подскажите, какое сопротивление на выходе стабилизатора 5В у исправной платы? |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
| Сергей_1024 писал: | | Подскажите, какое сопротивление на выходе стабилизатора 5В у исправной платы? | 1,2 ком |
gabonst1, Так три мигают или средний? Может у тебя еще датчик в котле дохлый, а ты паришься. |
Вряд ли что датчик в коле дохлый.Эта поломка после грозы.
Добавлено 25-08-2009 06:27
Мгают все три светодиода |
gabonst1, Мне приносили недавно дохлую по питанию платку Домипроджект. После ремонта питания включил для пробы без обвязки, чисто 220в. Плата моргнула пару раз всеми светодиодами и дальше моргала только желтым. На котле все ОК.  |
tipov Гость 193.110.*.*
gabonst1, смотри обвязку оптопар ремонтировал с подобными признаками(процы были живы) |
обвязку смотрел и не только,облазил всю плату.извиняюсь не написал.похоже проц навернулся.отдал клиенту |
