ktotos Участник Сообщения: 52
Котел FERROLI DOMINA C24, плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C дымоходный.Привезли плату в ремонт с дефектом не открывается газовый клапан.
При детальном осмотре найден сгоревший резистор R73 1K и вздувшийся конденсатор С66 2.2mkf x100V и перегоревшая дорожка к контакту MV1+ разъем Х6.
http://monitor.net.ru/forum/files/45.006.587-003_rev.c_top_179.jpg
В процессе ремонта заменены:
R73 - сгоревший;
C66 - вздулся;
Q61 - малый коэф. усиления;
IC2 LM358;
Q63 - на всякий случай;
TH61 - на всякий случай;
Проверены С13; С61 и С63 все в норме.
читал здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=396626&highlight=006+5 ...
на всякий случай заменил и D51-D54
Плата ожила, но настораживает степень нагрева. После 30 минут работы на столе ситуация следующая:
R73 - 65градусов Цельсия;
Катушки газ.клапана - 45градусов Цельсия.
Подскажите, может кто подмечал нагрев этих элементов?
И в чем может быть причина?
Напряжение на C66=32vdc
напряжения на катушках 162 и 26,8 вольт соответственно |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 323
ktotos, В работе когда газ будет проходить через клапан,Он будет охлаждаться проходящем через него газом. а вот про "R73 - 65гр" ни чего не скажу.Думаю что это норма |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3532
| ktotos писал: | | R73 - 65градусов Цельсия; |
TH61 - открыт. |
Считаю, что да. Разность А-К = 0,8vdc
Кстати, в катушках чуть слышно жужжание. |
anatol22 Участник Сообщения: 822
ktotos, - TH61 должен быть закрыт. Посмотри напряжение питания операционника. |
| anatol22 писал: | | ktotos, - TH61 должен быть закрыт. Посмотри напряжение питания операционника. |
10,4vdc - маловато будет, по даташиту 16 должно быть.
Или не обязательно? |
hh3102 Участник Сообщения: 294
ktotos, 10,4vdc - достаточно. Тиристор закрывается при напряжении выше 9,5В. |
вопрос с тиристором решен - отрыв площадки коллектора Q63, теперь другая проблема, через 5-7 минут напряжение с 10,4 падает и где-то в районе 8 vdc клапан начинает дребезжать. (дальше не ждал, выключил). Проверил электролиты. ESR C4 и С64 оказались больше 5 Ом, заменил, но ситуация не изменилась. У кого какие мысли??? |
| ktotos писал: | | клапан начинает дребезжать. | Эсли клапан лежит на столе,то он и может дребезжать.так как уго управление типа ШИМ сигнал |
| jvolfss писал: | | ktotos писал: | | клапан начинает дребезжать. | Эсли клапан лежит на столе,то он и может дребезжать.так как уго управление типа ШИМ сигнал |
так то оно так, но напряжение то падает, а клапан лежит постоянно одинаково и дребезжать начинает только при падении напряжения ниже 8 вольт.
Достаточно минуты в выключенном состоянии и при включении 10,4, а потом медленно падает. |
| ktotos писал: | | У кого какие мысли??? |
Отдай плату в ремонт. |
Спасибо! Сам бы не догадался! |
katodnik Участник Сообщения: 515
Какой газовый клапан подключается для проверки, родной или то, что под руками оказалось? С обмотками все в порядке? |
smd55 Участник Сообщения: 585
| ktotos писал: | | VK4105G новый |
а дальше цифр на нем нет ,если для тебя их не существует-тогда в раздел газовые модули.а быстрей будет по совету Константина. |
если это для Вас так важно, то извольте...1070 4
Добавлено 12.03.2017 10:52
вот такой |
Проблема решилась заменой С61.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении проблемы.
Особая благодарность hh3102!!! |
