Ferroli DomiProject C24 щелчки газового клапана
Vindows
03-12-2012 11:01
Итак сабж,
Жалобы клиента: периодически разжигается с хлопком, и иногда срабатывает ошибка пламени (красный светодиод).
Приехал раз, ничего аномального, для проверки почистил ТО по дымовым газам (было много пыли), газовый коллектор было подзасрано (нарушение первичного воздуха) выставил искровой зазор.
Сутки без проблем.
Еще звонок: "пыхкает" ) . Приехал, погонял, услышал переклацивания газового клапана, при том, что розжиг шел отлично- замена двух контактного реле розжига-клапана.
Сутки полет нормальный
Звонок: ошибка пламени (красный светодиод) и опять переклацивает.
Началось дрочение с "потерянным" контактом. Все разъемы почищены, развернуты, провода проверены. даже потом впаяны прямые провода на газклапан.
Переклацивание чудесным образом то есть, то нет.
снял плату вместе с клапаном.
Отдал своему электронщику. Проверка всех питаний, Три дня прогонов. И наконец Случайным образом обнаружено!
при простукивании резисторов SMD1206 в цепи ШИМа модуляционой катушки они меняли свое сопротивление до бесконечности, хотя целые в номиналах, но при вибрации такая хрень. номинал 84,5Ом.
Обкатка, на котел, все отл.
зеник
Мудрый дед!
03-12-2012 11:46
Vindows, Встречал такое. Наверное не ты один. Но для нас хуже, например, красная плата от Беретты с силовым трансом - применили такой тугоплавкий припой, что мама не горюй.
Vindows
03-12-2012 12:06
Может кому-то пригодиться
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DomiProject C24 щелчки газового клапана
  • Ferroli DOMIproject F24 DBM01 питание газового клапана
  • Protherm Gepard 23 MTV щелчки газового клапана
  • Ferroli Domina C24 греются катушки газового клапана
  • ZWR 18 1KE параметры газового клапана
  • Herman habitat 2 реле газового клапана
