bp69 Новичок Сообщения: 24
День добрый !
Обычный случай - молния. FSD210 лопнула , но этим не ограничелось , к сожалению ! В козе оказались оба диода демпфирующей цэпи . Доноры себя исчерпали , глянул pdf на
Шим там RC+диод , на плате стоит сопрессор+диод.
Подскажите , пожалуйста, что за сопрессор стоит родной (по
маркеровке PR75A поиск ничего не дал) , на какое он напряжение ? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1634
bp69, А что такое сопрессор? Это сленг профи, или позаимствовано от буржуев?
Не учили такого в институтах. Может лекцию пропустил, или на колени соседки засмотрелся
в тот момент, когда профессор изощрался умно.
Добавлено 26-07-2010 22:28 |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1982
Вредный дед в действии  |
Винни Пух Участник Сообщения: 342
habitat Участник Сообщения: 663
| Ярошевский Андрей писал: | Вредный дед в действии  |
Андрей!Если бы таких "дедов" да по больше, то и "умничать" по меньше бы стали
bp69, а поиском по форуму, писали уже про замену и совсем не давно |
Писали на форуме о разнообразии маркировки дедали , стоящей на этом месте.
Чем конкретно менять не говорилось.
Подскажите , пожалуйста , кто сведущ , не только в юморе. |
Димончик007 Участник Сообщения: 545
Слушай там деталей 10 шт.. Неужели разобраться трудно... И PDF на FSD210 тоже в нете есть |
Да , PDF есть и разобраться не сложно. Всё это я уже сделал.
Проблема в том , что если сопрессор поставить не того номинала , то сгорит FSD210 !
Полноценное название родного - вот в чём заковыка ? |
Где ты там сопресор нашел????? |
anatol22 Участник Сообщения: 720
Параллельно первичке стоят два диода , диоды подключены встречно .
Тот , что сидит на 7-й ноге FSD210 - демпфер(UF4007 думаю поставить).
Второй , который сидит на + питания и должен быть сопрессор !
Если не прав , наставте на путь истинный ! |
Правильно . Только в даташите на FSD210 нет такого включения. Есть в даташитах на другие ШИМы. |
Вообщето то стоят два встречных диода |
[quote="Димончик007"]Вообщето то стоят два встречных диода[/quote]
И как они будут работать ?  |
Огромное спасибо , anatol22 , за подсказку ! Под рукой нет на 170V. Есть на 150 и 200 , как думаеш ,с меньшим риском , на пробу , который
поставить ? |
Leo140969 Участник Сообщения: 243
Yrik Предупреждений: 2 Сообщения: 179
Транс проверю обязательно , да , мрут они , перематывать приходилось уже . |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5895
зеник, дай я тебя поцелую ... Если захочешь , конечно.
Жаль , не могу сам себе горчичник приклеить. За флуд , оффтоп и за то , что я вообще есть...  |
Cesar, Юлик, так мы эту школу уже проходили, аль забыл. Вот только не помню что
пЕли.  |
зеник замечательный ликбезик по сУпрессорам выложил . Молодец ! |
Вернёмся к нашим баранам . Блок питания запустил , поставил GFU10M и P6KE200. Пашет !
Спасибо огромное за помощ !
Тема закрыта. |
bp69, А на Львовском радиорынке нету таких. И где вы это берете, или львовяне
перестали мух ловить.  |
зеник, спасибо за ликбез "supressor | Англо-Русский словарь - подавитель". А я так и думал, что для защиты ставится стабилитрон с р-п переходом Шоттки  |
