serg27 Новичок Сообщения: 11
Здравствуйте люди добрые! сгорела FSD210 с дымком.Помогите пожалуйста! на мой взгляд перепробывал все варианты - только трансформатор не перематывал.Все детали(резюки,диоды,транзюки,транс) тестером прозванивались как исправные,диодный мост цел - на выходе 300в (значит и кондер целый) Выпаял транс,вместо вторички подал стабил. 24в (от комп.блока пит.) котел заработал(значит цепь вторички исправна). Стекляный диодик не распознал(или это стабилитрон?)
Уже поменял:
FSD210 (2 экземпляра);
1F - это BC847 ;
WV5 это BAV23;
0,047мкф*50в;
22мкф*50в;
У транса межобмоточного замыкания нет,сопр. обмоток :1-2 9,6 ом 3-4 1,1 ом 5-6 0,4 ом ,пробывал его проверить (по совету в одной из тем)звуковым генератром (правда до 80кгц)на первичку подал сигнал с генератора,начиная с 20кгц на вторичках была идеальная синусоида(хотя о корректности этого метода мне сложно говорить.А может я не правильно понял)
На выходе ИБП (на кондере) плавующее напр. 3-4 в |
bsa74 Участник Сообщения: 552
serg27, Попробуй заменить конденсатор цепи обратной связи. Поищи в форуме много по твоей теме сказано, где-то и схема б. п. есть. |
alyur Участник Сообщения: 142
На FSD210 смотрите номер парии-из-за него может не работать.V352--не работают !!! На днях ремонтировал пару платок,ставил партию LVH10-пошли сразу в работу...Во флейме поищите посты,там ребята писали какие номера партий рабочие.Где-то на девяностых страницах... |
Димончик007 Участник Сообщения: 539
А поиском лень воспользоваться. Проблема давно обсуждалась. А среди FSD210 тоже встречаются сдохлики. Для начала я заменил бы её на дрегую |
Valerij 22 Участник Сообщения: 206
serg27, проверь (заменой) стабилитрон, он на 12 вольт. Было такое, что из-за него не запускался БП. |
| alyur писал: | На FSD210 смотрите номер парии-из-за него может не работать.V352--не работают !!! На днях ремонтировал пару платок,ставил партию LVH10-пошли сразу в работу...
Оба экземпляра LVH10, и ведут себя одинаково
Грызу гранит флейма
Добавлено 26-05-2010 00:07
| bsa74 писал: | | serg27, Попробуй заменить конденсатор цепи обратной связи. Поищи в форуме много по твоей теме сказано, где-то и схема б. п. есть. |
Спасибо за схемку!Так веселее будет.Я сравнил ее с своей платой,нашел несколько отличий.Исправленная схема прилагается,исходя из нее С5 не является обратной связью.Хотя для чего именно она там -я не знаю.
Добавлено 26-05-2010 00:20
| Valerij 22 писал: | | serg27, проверь (заменой) стабилитрон, он на 12 вольт. Было такое, что из-за него не запускался БП. |
Ищу стабилитрончик .К сожелению смогу попробывать только в четверг
Вопрос! С3 какой емкости 0.1 или 0.047 ? на форумах по разному пишут.Или на разных платах разные номиналы ставят? Диоды в парал. первички у меня на плате UJ72A и PR72A а на схеме UJ67A и PR65A. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 242
bsa74, serg27,
Ту схему которую Вы виложили не Вами рисована и не Вам ею распоряжаться Вы видели внизу надпись? Это означает что это чей то труд..Или Вам лень свою нарисовать? Вы у Владельца спрашивали разрешение на её размещении?
А потом Мы возмущаемся почему многое скрыто от всесторонних глаз.
Куда смотрит Администрация?
На этот момент схему скачало 50 человек.Значит она будет в интернете гулять. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5947
Администрация сегодня была в отгуле , но тему в конце концов просмотрела , схему удалила и предложила не выкладывать участникам форума схемы , без разрешения их авторов. Иначе будут репрессии . Рисуйте сами , потом умничайте , где ошибки ... |
| jvolfss писал: | bsa74, serg27,
Не знаю кому дорогу перешел ...На авторство я не претендовал,свое имя не ставил.Форумы для этого и существуют что б опытом делится.
ВНИМАНИЕ!Приношу извинения автору схемы!!!!!!!! |
jvolfss, Cesar, Извиняюсь конечно, на авторство я не претендую, а эту схему я взял из открытой всеобщему обозрению темы (теперь уже скрытой). Приношу свои извинения автору и всем, кого обидел.  |
Коллеги ни кому Вы дорогу не переходили,но прежде чем Выла живать на всеобщее обозрение,то что может быть не Вашим трудом- стоит призадуматься!
| serg27 писал: |
....Форумы для этого и существуют что б опытом делится.
А вам что в помощи отказала? просто схема не является Вашей работой.То что она есть у Вас Это хорошо.но Вылживать в открытую без разрешения Автора У нас не принято. |
ВладимирКИП Участник Сообщения: 39
Склоняюсь к межвитковому в ТПИ .Перематывал не раз.Даная проблема обговаривалась на форуме неоднократно.Подымай архив... |
jvolfss, Я не оправдываюсь и неправоту свою признаю, больше так делать не буду. Просто автор схемы, в своё время, выложил её открыто и написал - может кому пригодится.
serg27, А теперь по делу. Предлагаю проверить трансформатор методом, который неоднократно расставлял все точки над і. На логических элементах собирается несимметричный генератор импульсов с частотой следования 2-3кГц. Пауза в 30-40 раз длиннее импульса. Логический элемент управляет мощным полевым транзистором. Всё это питается 12 Вольтами. К полевому транзистору подключен проверяемый трансформатор. Осциллографом параллельно трансформатору наблюдаем за формой сигнала. Исправный трансформатор даёт синусоидальные колебания в ответ на каждый импульс, затухающие на 10-14 период.
П. С. Мог бы всё это нарисовать, да боюсь обвинят в плагиате (это не моё изобретение, а то ещё накажут).  |
bsa74, Ты его скачал на этом форуме? Нет тогда Выкладывай. |
Vi-kont Участник Сообщения: 100
Похоже транс нужно перемотать. Очень чассто после сноса крыши у FSD трасу приходит гаплык. |
Vi-kont, В моей практике на 10 вылетов FSD приблизительно 1-2 раза транс. Хотя бывают владельцы котлов с приветом. Вылетела FSD, сгорели предохранители, пару раз подряд поставили такого-же номинала, мало показалось. Типа щас жучок влепим и всё заработает! После таких экспериментаторов весь блок питания перепаивать приходится.
serg27, Не торопись сразу перематывать. Проверить всё сначала надо. Не имея опыта разборки импульсного трансформатора испортить его, что два пальца об асфальт. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 770
bsa74,| Цитата: | | Типа щас жучок влепим и всё заработает! | Да-да-да!!! хорошо гвозди сотка не у всех дома есть....а то по диаметру предохранителя подходят! |
serg27, Был бы ты поближе,дал бы на подкидку ТПИ.Два таких лежит в запасе...Проверь ещё раз весь обвес БП.Если там всё ок и на выходе БП плавающее напряжение присудствует,то скорее всего ТПИ. |
| Цитата: |
А такой пойдет? |
serg27, Пойдёт. Смысл в том, что индуктивность с собственной конструктивной ёмкостью образуют параллельный резонансный контур. Если есть хоть один короткозамкнутый виток, то добротность снижается и резонанс затухает практически сразу. Скажу только,что в спорных вопросах (сопротивление обмоток в норме) этот метод меня ни разу не подвёл. |
| bsa74 писал: | | serg27, Пойдёт. Смысл в том, что индуктивность с собственной конструктивной ёмкостью образуют параллельный резонансный контур. Если есть хоть один короткозамкнутый виток, то добротность снижается и резонанс затухает практически сразу. Скажу только,что в спорных вопросах (сопротивление обмоток в норме) этот метод меня ни разу не подвёл. |
Наконец то собрал генератор , схемку прилагаю.В запасе была 555 и что заинтересовало - она работает от 12в.Пробывал разные трансы, наматывал на них 1 виток и при включенной схеме коротил его - происходили процессы в точности описанные выше. Печально что транс от котла прошел тест как другие трансы с замкнутым витком Похоже что транс надо перематывать. На форумах советуют разбирать путем кипячения в воде или замачивать в растворителе. Большая просьба,если у кого есть опыт по разборке импульсных трансов - Пожалуйста,поделитесь кто чем может!! |
А что тут добавить? Кипятим и размачиваем... |
| serg27 писал: | | Большая просьба,если у кого есть опыт по разборке импульсных трансов - Пожалуйста,поделитесь кто чем может!! |
Иногда приходилось просто аккуратно ломать ферит.После перемотки трансформатора склеивал поломанные куски ферита суперклеем... |
Микола Участник Сообщения: 575
| ВладимирКИП писал: | | serg27 писал: | | Большая просьба,если у кого есть опыт по разборке импульсных трансов - Пожалуйста,поделитесь кто чем может!! |
Иногда приходилось просто аккуратно ломать ферит. |
Не надо ломать, варить и размачивать, иногда долговато по времени но с целым ферритом. |
| Цитата: | | Кипятим и размачиваем... |
Впечатляет и вдохновляет В пятницу утром кинул транс в ацетон, в понед. если не пойдет то буду кипятить... |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
serg27, А зачем так надолго? За трое суток и без каркаса можно остаться, если ацетон раньше не испарится. Феррит, конечно, целый обудет . |
Так почти случайно получилось, просто все это дело на выходные осталось на работе  |
Кипячение лучше--час на слабом огне,и всё распадается лЁгко...Если не сможете посчитать витки,обращайтесь...При разборке особое внимание обратите на направление намотки ,и на расположение начал и концов обмоток. |
| alyur писал: | | Кипячение лучше--час на слабом огне,и всё распадается лЁгко...Если не сможете посчитать витки,обращайтесь...При разборке особое внимание обратите на направление намотки ,и на расположение начал и концов обмоток. |
Советы очень к стати, три дня в ацетоне не помогли - рулит кипячение : 1 час и все распалось Приступаю к перемотке... |
