Ferroli DOMINA F24E постоянный перезапуск
zagrebaser
15-08-2012 21:35
Добрый вечер, попала мне грозовая плата с отсутствуещей искрой MF03F 45.006.587-003
с субмодулем 45.006.399-002 "на борту", после замены тиристора ТН1, микросхемы LM339, и диода шотки на 13 выводе, появилась искра но при имитации пламени происходил сброс газового клапана, потом снова искра, после имитации сброс клапана и так бесконечно,при более внимательном осмотре субмодуля, была обнаружена тоненькая черная трещина на маске платы, как будто резистор или дорожка обгорела, может кто нибудь подскажет номинал напыленного резистора, фото плата прилагаю, правда не моей так как смыть краску мне не удалось
anatol22
15-08-2012 22:14
Возле 12 выв. - 2,7М, возле 13-го выв. -91кОм ( или 2,7М , померяй тестером.)
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
15-08-2012 22:15
А чего резисторы на Домины напыляли? Это перемычки. Резисторы с другой стороны.
scorpionlion
15-08-2012 22:17
zagrebaser, на рисунке слева направо (мои замеры)
R15=2,7M
R17=5,6K
R21=3M
zagrebaser
15-08-2012 22:24
между 13 ножкой разьема и 7 выводом микросхемы 5,6КОм, я правильно понял?
scorpionlion
15-08-2012 22:32
zagrebaser, с вами каши не сваришь подшучивать, дразнить
zagrebaser
15-08-2012 22:40
Только что померял, scorpionlion, у вас так же?
AG33
15-08-2012 22:42
zagrebaser, как имитируеш наличие пламени?
Cesar
15-08-2012 22:43
Александр Лебедь, опять с Бахусом отдыхал? С другой стороны как раз перемычки , а здесь резисторы.
scorpionlion, тоже прилил? Где здесь обозначены R15,R17,R21? улыбка Есть только "мурзилка"...
zagrebaser
15-08-2012 22:45
AG33, Имитирую диодом между земляной клеммой и клеммой Flame
scorpionlion
15-08-2012 22:45
теперь уже 4 резистора помечено
zagrebaser
15-08-2012 22:47
При имитации пламени, поджиг прекращается, но сбрасывается после газовый клапан и так все сначала....
Добавлено 15-08-2012 22:49
scorpionlion, помечено хоть правильно?
Cesar
15-08-2012 22:50
scorpionlion, трезвеем? гы-гы
Добавлено 15-08-2012 22:52
scorpionlion, zagrebaser, вы в спецшколе КГБ не учились часом ? А то прямо как Алекс Юстасу ...
zagrebaser
15-08-2012 22:53
Если бы учился, то котлами не занимался бы улыбка
Cesar
15-08-2012 22:56
zagrebaser, зря ты так , спецы из КГБ умеют (умели) все...
zagrebaser
15-08-2012 22:59
И разговорить scorpionlion, я бы сумел, а так не хватает КГБшных методов в моем арсенале..
Cesar
15-08-2012 23:01
zagrebaser, да поговорить ни о чем ты уже умеешь , по делу мало правда ...
Иммитируй пламя между нолем сети и Flame
scorpionlion
15-08-2012 23:06
zagrebaser писал:
...смыть краску мне не удалось
через недельку другую отмоешь, может и говорить уже не о чем будет, сам все резисторы перемеряешь подшучивать, дразнить
zagrebaser
15-08-2012 23:10
И что же я намеряю если они у меня горелые?У меня не с чем сравнивать!
Добавлено 15-08-2012 23:12
Cesar, Имитирую пламя, подключая землю, на земляную клемму.
zagrebaser
16-08-2012 08:57
Я так понял, что с данной проблемой никто не сталкивался....и с номиналами также никто не подскажет!?
Iggor
16-08-2012 09:03
Cesar писал:
Читай внимательно.
scorpionlion
16-08-2012 09:21
zagrebaser, на первой картинке обозначены три резистора, я дал тебе их номиналы
какие номиналы тебе еще подсказывать
zagrebaser
16-08-2012 09:32
Iggor,Ситуация та же, хотя разницы при имитации между реальной землей и нулем естественно нет улыбка
Добавлено 16-08-2012 09:34
scorpionlion, извини, меня сбили с толку позиционные обозначения.
Iggor
16-08-2012 12:36
Ты клапан имитируешь ? Плата на столе ? Напиши подробнее, что наблюдаешь.
Разница при имитации пламени между реальной землей и нулем в этих платах есть, сам пробовал.
zagrebaser
16-08-2012 18:08
Iggor, Клапан у меня родной стоит, ситуация такая, иногда при имитации пламени во время поджига плата не реагирует и уходит в ошибку, но иногда при имитации пламени происходит отключение клапана, срыв поджига, потом включается клапан, обратно идет поджиг, сново выключается клапан и так далее...
zagrebaser
16-08-2012 22:21
тема решена, заменил диод имитации пламени на другой и все заработало, но предыдущий что интересно звониться нормально, видима на высоком пробивается..
Iggor
17-08-2012 09:16
zagrebaser писал:
тема решена, заменил диод имитации пламени ..., видима на высоком пробивается..
Нужно диоды имитации пламени как-то стандартизировать или хотя-бы утвердить типы...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMINA F24E постоянный перезапуск
  • Ferroli Domina F24E:горелка гаснет при увеличении пламени
  • Feprroli domina F24E давление в РБ
  • Давление feprroli domina F24E
  • Не включается дымосос Ferolli Domina F24E
  • Ferolli Domina F24E после грозы
